neiman ID 19 Boite meca
Tbr
Re: neiman ID 19 Boite meca
Message par Tbr »
si le Gelbon alimente toujours le tableau de bord mais n'est plus relié à l'alternateur. j'ai fait un document illustratif pour le changement entre l'alternateur et la batterie.
sinon j'ai fait un essai au niveau des contacteurs du Neiman.
le pb identifié est qu'en position intermédiaire de la clef, entre OFF et contact, le fil Blanc qui excite le gelbon est alimenté par le bleu qui à cette position de la clef remonte une masse.
rappel : La masse qui alimente le blanc est le fil Marron venant du régulateur.
si on inverse les connecteurs Marron et blanc au niveau du Neiman, on obtient une liaison entre le bleu et le marron en position intermédiaire ce qui n'est pas problématique car le marron est une arrivée de masse. Ensuite le blanc attend sagement que la clef soit en position démarreur pour que le Marron l'alimente.
j'ai fait l'essai et cela marche !! la lampe témoin positionnée sur le gelbon ne s'allume plus en position intermédiaire, uniquement en position démarreur..
votre avis m’intéresse?
encore merci de votre soutien
TBr
TBr
schéma _ proposition Neiman.pptx
(914.02 Kio) Téléchargé 224 fois
Pour moi ta solution n'a rien de satisfaisant.
Tu as un défaut et tu trouves un montage pour qu'il ne paraisse pas.
Après il est vrai que ce que tu proposes semble fonctionnel et sans gravité électrique.
Tbr
Message par Tbr »
bonjour,
j'avoue ne pas être satisfait de la situation. la solution a le mérite de ne plus lancer le démarreur inopportunément .
Je vais continuer à chercher mais je sèche..
Thierry
