Allumeur 21ie courbe d'étalonnage
Yves-33
Message par Yves-33 »
Voilà sur ma 21ie il y avait un allumeur bosch avec capsule à dépression . Je l'ai envoyé pour le faire régler à un ami lequel m'a informé que la capsule était coincée par des vis. Après avoir consulté ici un message sur ce problème j'ai décidé de le remplacer. Je l'ai trouvé et maintenant je suis à la recherche de documents qui établissent en fonction du moteur et de l'année le type d'allumeur qu'il faut monter. Merci pour votre aide.
Yves
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Re: Allumeur 21ie courbe d'étalonnage
Message par Claude-Michel »
Yves-33
Merci mais j'ai déjà compulsé ce document et pratiquement tous les documents sur la 21ie sans trouver la réponse à ma question.
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Es-tu certain que l'allumeur a changé pendant les quelques années de production ?
Yves-33
je pense que oui pour 2 raisons .
La première est , si je suis bien informé, que sur les documentations lorsque l'allumeur possède une capsule à dépression on donne les courbes pour l'allumeur et pour la capsule .
La deuxième je la tiens de la personne qui m'a vendu l'allumeur et m'a confirmé que l'allumeur avec capsule était monté sur les premiers modèles ie.
Je crois ce monsieur car il a une longue expérience des IE et l'allumeur qu'il ma vendu était monté sur une IE qui fonctionnait. Je vais le recevoir prochainement et j'en saurai plus .
Ganesh
Pays : france
Message par Ganesh »
Bonjour Yves, de quelle année et quel mois est ta 21ie :?:
La capsule a été supprimé en utilisation en juillet 1971
La mienne est d'avril et n'est déjà plus utilisée.
https://www.ideale-ds.com/forum/downloa ... php?id=548
Sly,
Pascal07
Pays : F
Message par Pascal07 »
A la lecture de ce document, il semble que la capsule à dépression n’ait jamais été utilisée bien que l’allumeur des 1ers modèles en soient équipés.
D’où la suppression ensuite.
Il faut donc tenir compte de la courbe qui n’en fait pas cas.
De plus, où est-ce que le tuyau est branché côté tubulure?
Par curiosité.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
Pascal07
Pays : F
Peut-être pour cela qu’elle est coincée par des vis?
De plus, où est-ce que le tuyau serait branché côté tubulure?
Par curiosité.
Yves-33
Merci pour l'info je n'avais pas vu le nota.
Ma 21 est du 12/2/70 , comme elle a été pas mal bricolée au niveau électricité je pense que la capsule a été bloquée volontairement.
Un problème résolu merci.
Ganesh
Pays : france
Non pas de capsule, par contre vue l'âge, as-tu des tubulures essence en plastique :?:
Sly,
