Page 1 sur 2
Allumeur 21ie courbe d'étalonnage
Posté : dim. 24 mars 2024 21:06
par Yves-33
Voilà sur ma 21ie il y avait un allumeur bosch avec capsule à dépression . Je l'ai envoyé pour le faire régler à un ami lequel m'a informé que la capsule était coincée par des vis. Après avoir consulté ici un message sur ce problème j'ai décidé de le remplacer. Je l'ai trouvé et maintenant je suis à la recherche de documents qui établissent en fonction du moteur et de l'année le type d'allumeur qu'il faut monter. Merci pour votre aide.
Yves
Re: Allumeur 21ie courbe d'étalonnage
Posté : dim. 24 mars 2024 21:20
par Claude-Michel
Posté : dim. 24 mars 2024 22:50
par Yves-33
Merci mais j'ai déjà compulsé ce document et pratiquement tous les documents sur la 21ie sans trouver la réponse à ma question.
Posté : lun. 25 mars 2024 09:20
par Claude-Michel
Es-tu certain que l'allumeur a changé pendant les quelques années de production ?
Posté : lun. 25 mars 2024 18:16
par Yves-33
je pense que oui pour 2 raisons .
La première est , si je suis bien informé, que sur les documentations lorsque l'allumeur possède une capsule à dépression on donne les courbes pour l'allumeur et pour la capsule .
La deuxième je la tiens de la personne qui m'a vendu l'allumeur et m'a confirmé que l'allumeur avec capsule était monté sur les premiers modèles ie.
Je crois ce monsieur car il a une longue expérience des IE et l'allumeur qu'il ma vendu était monté sur une IE qui fonctionnait. Je vais le recevoir prochainement et j'en saurai plus .
Posté : mer. 27 mars 2024 11:51
par Ganesh
Bonjour Yves, de quelle année et quel mois est ta 21ie
La capsule a été supprimé en utilisation en juillet 1971
La mienne est d'avril et n'est déjà plus utilisée.
https://www.ideale-ds.com/forum/downloa ... php?id=548
Posté : mer. 27 mars 2024 13:19
par Pascal07
A la lecture de ce document, il semble que la capsule à dépression n’ait jamais été utilisée bien que l’allumeur des 1ers modèles en soient équipés.
D’où la suppression ensuite.
Il faut donc tenir compte de la courbe qui n’en fait pas cas.
De plus, où est-ce que le tuyau est branché côté tubulure?
Par curiosité.
Posté : mer. 27 mars 2024 13:21
par Pascal07
Peut-être pour cela qu’elle est coincée par des vis?
De plus, où est-ce que le tuyau serait branché côté tubulure?
Par curiosité.
Posté : mer. 27 mars 2024 13:28
par Yves-33
Merci pour l'info je n'avais pas vu le nota.
Ma 21 est du 12/2/70 , comme elle a été pas mal bricolée au niveau électricité je pense que la capsule a été bloquée volontairement.
Un problème résolu merci.
Posté : mer. 27 mars 2024 18:02
par Ganesh
Non pas de capsule, par contre vue l'âge, as-tu des tubulures essence en plastique
