bonjour à tous,j'ai un petit souci avec le sy stème de charge .
tout l'éclairage(lanternes,codes tableau de bord,montre,etc)fait le yoyo,à savoir que l'intensité varie régulièrement à la fréquence d'une seconde au ralenti pour augmenter avec les tours...tres joli en cette période de noël certes mais cela me fait dire qu'il y a un problème de charge.
les cosses d'alternateur batterie régulateur ont l'air propres les courroies bien tendues...les charbons ,le régulateur??
vos idées seront les bienvenues..
merci d'avance pour vos réponses.
l'intensité lumineuse fait le yoyo..
Re: l'intensité lumineuse fait le yoyo..
Et ta batterie elle est dans quel état ?
Avec un ralenti un peu bas, et une batterie faiblement chargée, l'on peut avoir ce type de phénomène.
Si possible, dans un premier temps, mesure avec un voltmètre la tension au bornes de la batterie (à l'arrêt, au ralenti, et à 2000/3000 tr), un problème au niveau du régulateur peu être mis en évidence en shuntant brièvement les bornes + et EXC (la tension doit alors augmenter a défaut c'est l'alternateur).
