panne plafonnier
Posté : jeu. 5 avr. 2001 12:21
par bertrand.L
bonjour,la question étant facile,il n'y aura pas d'autre récompense que ma gratitude.
Les interrupteurs tableau de bord et portières qui commandent les plafonniers de ma D spéciale (69) fonctionnent ils par coupure de masse ou par coupure du +,ceci afin de rechercher la cause de la panne.
(quel est le cheminement dans la DS du circuit de plafonnier?)
d'avance,merci à tous.
Re: panne plafonnier
Posté : ven. 6 avr. 2001 11:04
par Gérard
Bonjour Bertrand,
Les interrupteurs sont sur la masse de la ligne des plafonniers. C’est à dire que l’éclaireur est alimenté en + 12v et retrouve sa masse en passant par les interrupteurs de feuillures de portes ou de tableau de bord.
Ci-joint schéma électrique DY 510 00d.
Posté : ven. 6 avr. 2001 12:20
par bertrand.L
merci beaucoup Gérard,le fichier joint est vachement pratique.donc, puisque mes plafonniers ne sont plus alimentés,je dois vérifier la bonne alimentation du fil noir numéro 7 à la connexion la plus proche à savoir celle qui est représentée sur le shéma
électrique en bas à gauche de la pièce 51.
ou est cette connexion(à huit plots apparemment) sur la DS ?dans le tableau de bord?
d'avance merci
Posté : ven. 6 avr. 2001 17:13
par Gérard
Pas facile à lire ces schémas (anciens modèles)
Regarde page 7 du fichier les plafonniers sont les pièces 52 et 54.
Ensuite page 9 sur les pièces (52 et 54) tu as deux fils (Mr35 et N7).
Prenons le plafonnier gauche (54), le fil N7 (fil N°7 repère noir), en suivant le faisceau électrique page 9 en bas à gauche de la page on retrouve notre fil (N7) mais aussi le fil (Mr35) fil N°35 repère marron c’est la jonction faisceau AR avec le faisceau AV.
Reportons nous maintenant page 1 du fichier nous trouvons le fil N°7 qui va : du boîtier fusible 28 fusible 2 repère rouge à : plusieurs endroits, celui qui nous intéresse est le repère noir jonction arrière. C’est bien ce fil que l’on retrouve page 9 en bas à gauche face au fil N7 venant du plafonnier.
Conclusion le fil N7 est le + 12v.
Même recherche avec le fil 35 page 3 du fichier
Un oubli : la jonction faisceau AV faisceau AR se situe à avant gauche coté boite à fusibles c’est un ensemble de cosses séparées.
Posté : mar. 10 avr. 2001 12:26
par bertrand.L
bonjour gérard,peux-tu envoyer,svp, le fichier comportant les numéros,couleur et nomenclature des fils électriques concernant
ma D spéciale de 68 MODELE 69,s'il est tres différent de celui que tu m'as deja envoyé (septembre 68 à janvier 69)sur lequel la batterie semble à droite,la mienne étant à gauche (dans le sens de la marche)
merci beaucoup car ces fichiers n'existent pas dans les RTA
Posté : mar. 10 avr. 2001 17:22
par Gérard
Bertrand j’ai un doute,
D Spécial 69 avec batterie à gauche c’est modèle 70 avec dernier tableau de bord !
Je te joins donc le schéma DX 510 00 F depuis septembre 1969.
Posté : mar. 10 avr. 2001 17:51
par bertrand.L
mille excuses,c'est bien une D spéciale 69 modèle 70
merci encore
