Carburateur à réviser
Posté : ven. 10 mars 2006 14:35
par michel goblet
Quelqu'un connaitrait-il une (bonne) adresse en
BELGIQUE pour faire réviser un carburateur de DS 21 boite manuelle?
Avez-vous idée du coût?
Michel
Re: Carburateur à réviser
Posté : sam. 11 mars 2006 10:45
par Marc Faidherbe
Ets Dubois (Bosch), a Boussu 483 route de Valenciennes 065/784966
Ils demandent (très) cher environ 250 €!
Il doit y en avoir d'autres, quel est ton pbleme?
Madmarc666
Posté : sam. 11 mars 2006 11:25
par michel goblet
Bonjour, et
Merci pour l'info.
250,00€ semble être le prix dans la moyenne pour un carbu bien révisé en Belgique. J'ai même obtenu une "offre" de révision complète de 300,00 à 500,00€...
Mon problème est ma consommation d'essence toujours excessive (entre 15 & 20 litres sans abuser de l'accélérateur). Mon garagiste a remarqué que le carbu crachait en permanence de l'essence, comme si le "tchoc" (?)fonctionnait en permanence. Il a réglé ce problème, mais il lui semblerait bon de réaliser la révisison de ce carbu. En outre, je constate une odeur permanente d'essence dans l'habitacle.
Ma DS est une boite manuelle et tourne avec un 21 carbu.
Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues.
Cordialement,
Michel
Posté : sam. 11 mars 2006 17:55
par Philou76
"tchoc" = choke = starter (= glou glou le bon super !!)
Posté : dim. 12 mars 2006 15:46
par Claude-Michel
Salut Michel,
as tu par hazard un carbu Weber DLE...?
Ton carbu, a-t-il les bons gicleurs?
Le flotteur et son poiteau, fonctionnent ils correctement?
Posté : dim. 12 mars 2006 18:53
par François Trébillon
Sincèrement, je doute que seul ton carbu soit responsable de cette surconsommation de carburant.A moins que tout, à l'intérieur, soit hors d'usage ou ait été modifié mais c'est rare. L'usure se traduit le plus souvent par des prises d'air (axes de papillons, semelle) ou un engorgement dans le cas où le flotteur se rait percé. Dans tous les cas, ce n'est pas bien compliqué à remettre en état pour une somme très très inférieure à celles annoncées...
Posté : dim. 12 mars 2006 20:07
par Marc Faidherbe
Si tu passes a Mons on regarde ton carbu...
Madmarc
Posté : lun. 13 mars 2006 11:54
par michel goblet
Bonjour Madmarc,
Je suis prêt à rouler jusque Mons (et la DS aussi, j'espère) si tu veux bien jeter un sort favorable à mon carbu (tout au mons le regarder). Dis-moi quand cela t'arrange, personnellement je préfère le week-end.
Merci, Michel
Posté : lun. 13 mars 2006 14:14
par Xavier Wohleber
pour un amateur, est-ce possible, avec la pochette de joints adéquoite, de restaurer soi-même un carbu?
Personnellement, je l'ai fait sur un carbu simple d'Ami6, sur un double (symétrique) de traction, et j'hésite à attaquer celui de ma D Super?
Ou alors y a-t-il des pièges nécessitant de l'outillage spécial?
Merci d'avance
Posté : lun. 13 mars 2006 20:01
par Eric Compernolle (29)
Bien assis sur une chaise, accoudé sur la table de la salle à manger, un beau drap blanc en guise de nappe, cela se fait sereinement. Un travail passionnant, un démontage en prenant le maximum de précaution, des photos, une bonne documentation technique et ça se fait tout seul.
