relais plafonnier??
Posté : jeu. 10 août 2006 17:46
Les plafonnier de ma ds21 1972 ne s'allumait plus depuis un certain temps. Suivant un post récent j'ai décidé de m'y attaquer, croyant simplement que les boutons poussoirs étaient encrassés. Un habitué m'a dit que si mes plafonniers s'allumait avec la commande manuel du tableau de bord, il était possible que c'était simplement la petite boite noire sous le volant qui faisait défaut. Il m'a suggéré de prendre les deux fils connecter à cette petite boîte noire et de les connecter ensemble et que si alors l'éclairage fonctionnait, c'était belle et bien là le problème. En branchant les deux fils ensemble je me suis apperçu que tout fonctionnait à merveil. Ma question est donc a savoir à quoi sert cette boite noire et pourquoi si tout fonctionne sans elle, est elle nécessaire? La boite possède trois connexion possible et seulement deux étaient branchés est-ce normale?
Enfin, est-ce que quelqu'un à déjà ouvert cette petite boite noire pour connaitre son secret, est-ce qu'il est possible de la réparer?
Merci!
Robert
Merci!
Robert
