Page 1 sur 2
un conseil à propos d'auto-radio
Posté : dim. 4 mars 2007 15:42
par Arnauld Dumont
Je ne suis pas sûr d'être dans le bon forum mais enfin il s'agit d'électricité alors...
Pour mon dernier anniversaire (!) j'ai reçu un bel auto-radio, moderne, avec télécommande, sécurité oblige!
Sur ma 21 de 66 le logement est légèrement décentré....
J'y ai trouvé le câble antenne et 2 fils...de couleur grise, tous les deux....
A votre avis est-ce un branchement d'origine ou pas?
Re: un conseil à propos d'auto-radio
Posté : dim. 4 mars 2007 21:18
par Eric Compernolle (Dakar)
Ou est ce logement? sous la boite à gant.
Montage d'origine, rien est sur! Mais cela a pu etre monté après. Pour tes deux fils gris, j'oterais pour l'alimentation du HP avant (sous le retro intérieur). En revanche pour ton poste moderne il va te falloir du 12V permanent (que tu peux prendre sur la borne accessoire) et du 12V après contact si tu veux que ton autoradio s'eteigne quand tu coupes le contact.
Posté : dim. 4 mars 2007 23:06
Tu vas mettre un vilain auto radio moderne ...Est ce bien raisonnable...
Il faut repartir de zéro et tout faire à fond diamètre des fils sur auto radio moderne très gros car puissant, et avec + constant pour les mémoires, + contact, + veilleuse pour l'éclairage etc...
Ne pas oublier les protections fusible, relais gaine etc...
Posté : lun. 5 mars 2007 11:26
par Arnauld Dumont
je voudrais faire simple...je l'éteindrai s'il faut, je veux juste l'alimenter correctement.
Il est moderne, mais sans télécommande je pense que le danger est réel, je me connais!
Et puis je veux pouvoir écouter mes CD de Pink Floyd ou Led Zep qui vont si bien avec la DS (désolé pour les anciens que je choque certainement....).
Je continue mon enquête sur les fils et je reviens vers vous avant de brancher!!!!
merci encore
Posté : ven. 9 mars 2007 11:57
par Milien Alain
Salut Arnauld ! Pour le montage de ton autoradio, as-tu trouvé un emplacement judicieux pour les haut-parleurs ? Si on veut garder la stéréo, ce n'est pas évident : les portières ne laissent que peu de place (et c'est dommage de les massacrer), et la plage arrière n'est pas le meilleur emplacement ... Comment fais-tu ? (ça m'intéresse, j'ai 2 JBL de diamètre 25 cm à loger !)
Posté : ven. 9 mars 2007 12:11
Disons que leur place est dans le placard...
IL existe des HP en caisson comme pour la maison avec du velcro on les pose sans massacrer tout.
Posté : ven. 9 mars 2007 16:38
Sans trous ni vis supplémentaires, pour garder l'origine et pouvoir revenir en arrière, le seul endroit est sous le tableau de bord. A toi de réaliser des supports. Ou sinon sur le longeron mais coté gauche ça coince car il y a la manette.
Le précédent proprio de ma 23IE a eu la malheureuse idée de les fixer sur les panneaux de portes arrières (dans les accoudoirs): résultat, j'ai du mal à trouver des panneaux de porte de la bonne teinte et pallas pour les remplacer.
Posté : ven. 9 mars 2007 17:41
par Milien Alain
Ouais ... Sous le tableau de bord ça me parait difficile vu la taille des H.P.... Reste la plage arrière, ce qui est somme toute le moins pire, d'autant qu'un emplacement d'origine est tout prêt à cet endroit (mais au centre, pour un seul H.P.) Quelle taille (et quelle qualité) pour les H.P. en caisson ? Si c'est pour avoir la qualité sonore "d'époque", non merci ! Quant à laisser les miens au placard, il n'en est évidemment pas question !
Posté : ven. 9 mars 2007 18:19
par François Trébillon
Bonjour. Sur une de mes DS (23Ie pallas), j'avais, lors de la réfection des "coussins" de custode modifiés ceux-ci pour pouvoir y loger les 2 HP. Avec le tissus gris tendu par dessus, c'était absolument invisible. Par-contre lorsque l'on voyage avec des passagers, le volume sonore est source de conflits entre l'avant et l'arrière!!!
Posté : ven. 9 mars 2007 18:37
par Milien Alain
Bonjour François ! J'y ai pensé, mais j'ai peur de faire une bêtise (mes custodes sont en parfait état, je n'ai pas envie d'y toucher) et en plus, 25 cm, je crois que ça ne passe pas ... quant au conflit avec les passagers, c'est pareil avec les HP sur la plage arrière !
