Clignotants
Posté : lun. 21 mai 2007 21:42
par Jacques FAUGERON
Jai un pb avec mes clignotants sur ma D Super 5 de 72 : au départ, ils clignotent lentement mais ils clignotent ;;;; et au bout d'un moment la centrale fait un cliquetis bizarre et les clignotants ne fonctionnent plus. Je ne comprends pas le fonctionnement sur la centrale il y a 2 fils un vert et un noir ??????
Re: Clignotants
Posté : lun. 21 mai 2007 21:50
par Ganesh
Une idée comme ça la centrale ne serait pas tout simplement HS ??
Re: Clignotants
Posté : lun. 21 mai 2007 21:59
Des clignotants Suisse ?
La centrale sur DS fonctionne avec un "bilame" le courant passe et la bilame chauffe en chauffant il se tord et romps de contact le courant ne passe plus il refroidi et recontact etc...
La période dépends donc de la charge ou du courant qui circule.
Lorsqu'une ampoule est grillée (ou mal connectée) plus de jus alors la puissance est divisée par 2, du coup le bilame met plus de temps pour se déformer, la période est donc plus grande.
IL faut donc l'essayer avec des ampoules de la bonne puissance et dont les contacts sont bons une mauvaise masse réduit la puissance (résistance en plus) donc réduction de fréquence.
il y a un + contact, et le départ vers commodo qui soit est fermé soit orienté d'un coté ou l'autre.
Les bricoleurs poseurs de "feux de détresse" sont quelques fois dans une telle détresse que le montage et fait dans la panique...
Re: Clignotants
Posté : jeu. 26 juil. 2007 23:43
par Antonio Merida
Sur ma dsuper5 la centrale comporte 3 fils, + R C alors que sur le schéma électrique filaire il n'y a qu'une entrée et une sortie, aussi les voyants tableau de bord son montés chacun sur une position de clignotement, comme ça chacun indique le choix droite ou gauche du clignotant. Mais moi j'ai mes deux voyants qui s'allument ensemble pour les 2 positions. Je ne comprend pas pourquoi ce n'est pas conforme au schéma...J'aurai préférer les séparer, c'est plus pratique que le voyant gauche s'allume pour le cligno gauche et vice versa.
Re: Clignotants
Posté : jeu. 26 juil. 2007 23:47
C'est surement les feux de détresse qui ne sont pas montés correctement.
Re: Clignotants
Posté : sam. 28 juil. 2007 22:12
par Antonio Merida
Quelqu'un saurait où trouver le câblage des feux de détresse? Je vérifierai mes connexions. Merci d'avance; Antonio
Re: Clignotants
Posté : dim. 29 juil. 2007 13:03
Il y a la notice sur les "pdf".
Mais cela ne veut pas dire que l'installateur l'a fait dans les règles.
Avec la fonction recherche tu aurais trouvé facilement...
MR 510-60a
