Nettoyage ultrasons :
Posté : mar. 26 juin 2007 11:29
par Jung Fabien
Oups, excusez moi de cette mauvaise manip....
Ma question était la suivante:
J'envisage de nettoyer mes injecteurs et quelques autres petites pièces délicates de ma 21 IE et, travaillant dans un hôpital, il m'a été possible de réccupérer un bac à ultrasons de très gros volume (environ 35 litres) et je me posais la question de savoir quel produit utilisez-vous dans ce type d'appareil pour nettoyer en profondeur les pièces de ce type ?
Est-il neccessaire de moter la température du nettoyant pour faciliter le nettoyage?
Ce produit est-il simple à se procurer?
Merci de vos réponses et toutes mes excuses pour ce dérrapage dans mon entrée en matière.
A bientôt.
Re: Nettoyage ultrasons :
Posté : mar. 26 juin 2007 17:31
par NAVEAU Michel
Bonjour Fabien,
Je te fais partager ma petite expérience de nettoyage ultrasons, c'était un appareil que l'on m'avait prêté, environ 1/4 de litre ;
j'ai essayé sur un carbu bien encrassé, comme il ne rentrait pas en entier dans le bac, il était facile de visualiser le résultat entre partie immergée et émergée, seulement voilà, ce ne fut pas flagrant.
Différents test :
- comme indiqué sur la notice avec de l'eau : résultat moyen,
- eau + liquide à vaisselle, un peux mieux ?
- eau chaude + liquide vaisselle, bof
- finalement eau + essence et en insistant le résultat était presque nickel.
Par contre les produits inflammable, c'est fortement prohibé : avec les ultrasons il y a apport d'énergie et les vapeurs d'essence c'est justement réputé assez inflammable. J'avais pris comme précaution de le faire à l'extérieur, une serpillère mouillée à proximité et puis je n'avais pas un gros volume d'essence. Je n'ai pourtant pas constaté d'élévation de température mais avec un appareil plus puissant, méfiance, je ne recommande en aucun cas cette manip. et décline toute responsabilité si quelconque malheur arrivait suite à un essai de la sorte.
Commentaires :
- pour nettoyer les lunettes, de l'eau ça va très bien, c'est la première chose que j'avais essayée ; pour de la crasse bien incrustée c'est autre chose !
- il se vend des produits plus ou moins spéciaux mais je n'ai pas d'expérience,
- en insistant beaucoup on arrive à un résultat, l'appareil que j'avais ne permettait pas une durée très longue et ne possédait pas de réglage de puissance, donc un petit peu à chaque fois et on recommence et ainsi de suite.
- selon la crasse, je suppose que du gras doit mieux partir à chaud, attention tout de même à ne pas dépasser une température qui endommagerait l'appareil, il y a de l'électronique derrière la cuve.
Dans les hôpitaux, je ne pense pas qu'il soit utilisé un produit particulier si ce n'est pour l'hygiène, essaies de te renseigner.
Une autre chose, sur la notice il était écrit de ne jamais mettre d'objet directement au contact de la cuve mais dans le panier prévu à cet effet, genre panier de friteuse.
Tiens nous au courant de tes essais, c'est toujours intéressant de partager ce genre de manip, j'aurais moi même dû le faire plus tôt.
Michel.
Posté : mar. 26 juin 2007 20:11
par Eric Compernolle (Dakar)
Je participe au débat:
Même constatations que Michel.
Pour mes injecteurs j'avais ajouté un peu de dégrippant dans l'eau. J'utilisais un bac a ultrason 1 litre, chauffant avec position infini pour la minuterie.
O, peut utiliser des produits détergents pourquoi pas. Pas de lessive de soude avec l'alu, j'avais fait un essai, sur une platine de pompe a eau: c'etait nickel propre maizs ça a bouffé l'alu.
En tout cas, après passage aux ultrasons des pièces, les secher puis huiler pour eviter oxydation (c'est le cas des injecteurs).
Posté : sam. 30 juin 2007 00:41
par Jung Fabien
Merci pour vos expériences vécues....
Effectivement,cet appareil est équipé d'un panier qui évite le contact direct avec la cuve de l'appareil. Autre point important de mon ultrason, c'est qu'il est équipé d'une résistance souple collée à l'intérieur de l'appareil sur le fond de la cuve, ce qui permet (après quelques essais) de monter en température ( de l'ordre de 43 à 52°C).
Je pense que cette monteé en t° permet un dégraissage plus aisé des pièces....à voir dans le temps si c'est exact!!!
J'ai, moi aussi, fait des essis sur des vieux carbu de moto et un essai était tout à fait concluant.....j'ai ajouté une pincée non pas de sel mais de lessive St MARC...le résultat était nickel....sur de l'aluminium et attention, je dit bien une pincée de lessive....j'avais lu ça sur les fiches St MARC que l'on commandait à une époque...9a nettoie aussi les fusils !!!! Oui oui, je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux !!!
Donc sur l'alu, ça marche bien.....mais pour des injecteurs.....j'ai un peu le trac ! J'en ai que 4 sur la voiture et si je les tue....y'en a plus!!!!
Misère...que faire....j'essaie ou j'essaie pas?
Que feriez-vous à ma place?
Oui ou non?????
A vos ardoises.
Merci de vos réponses.
Posté : sam. 30 juin 2007 21:10
Du st-marc? oui je connais ça aussi pour les radiateurs...
Comme c'est de la poudre, si cela se dissous mal, cela pourrait bloquer l'aiguille dans l'injecteur et empecher sa bonne fermeture. Moi j'eviterais!
As tu controlé si tes injecteurs sont étanches déjà?
Posté : sam. 30 juin 2007 22:18
Il y a du St marc liquide maintenant...
Posté : dim. 1 juil. 2007 02:42
Alors pourquoi pas!
Posté : dim. 1 juil. 2007 21:14
Encore faut il que la voiture tourne...
Posté : lun. 2 juil. 2007 03:06
Salut David,
Avant de te faire réprimender par notre admin, pense à ponctuer tes phrases pour que cela soit plus lisible. On dirait que ton post ne fait qu'une seule phrase...
Amicalement...
Posté : lun. 2 juil. 2007 20:25
par Stephane Vandepeutte
Tout à fait Eric, ce message est (d'un point de vue présentation uniquement) le parfait exemple de ce qu'on ne veut pas voir.
Je compte sur David pour le modifier afin de le rendre plus lisible....
