Page 1 sur 2
pompe de lave glaces
Posté : mar. 18 sept. 2007 21:14
par Robert Saint-pierre
Bonjour petit problème avec une pompe de lave glaces,j'ai démonté et changé le petit tube caoutchouc mais la pompe ne se reamorçe pas!!! une solution?
Re: pompe de lave glaces
Posté : mar. 18 sept. 2007 21:27
par Seb LE GOFF
La turbine en caoutchouc est HS, c'est courant.
Posté : mar. 18 sept. 2007 21:31
Bonjour j'ai changé le petit tube caoutchouc et c'est pareil,de quel coté se trouve le clapet?
Posté : mar. 18 sept. 2007 22:12
par Seb LE GOFF
C'est pas le clapet mais la turbine, ta pompe est HS.
Posté : mar. 18 sept. 2007 22:35
Bonsoir qu'est ce que tu appele turbine il y a un tube et trois billes en acier qui tournent dans un logement avec de la graisse.
Posté : mer. 19 sept. 2007 09:11
par Claude-Michel
Salut Robert,
la pompe de ma DSuper5 tournait mais il n'y avait pas d'eau qui en sortait. Le problème était qu'elle était branchée à l'envers et tournait donc à l'envers. Après échange du + et du - ça fonctionne.
Posté : ven. 21 sept. 2007 20:49
Bonjour peux tu me dire de quel coté est le plus et l'aspiration ,j'ai démonté la pompe,changé le petit tube caoutchouc mais je sais plus de quel coté se trouve le clapet,de plus j'ai acheté à la casse une pompe séparée sur une LADA NIVA et c'est impec.salut.
Posté : ven. 21 sept. 2007 22:56
par Eric Compernolle (Dakar)
Pour l'aspiration et le refoulement de la pompe, en principe c'est gravé sur le plastique.
Comme il s'agit d'une pompe peristaltique, il n'y a pas de danger à brancher "à l'envers". Ensuite tu mets un tuyau transparent rempli d'eau à une extrémité et tu testes: tu sauras quel coté aspire et lequel refoule.
Posté : sam. 10 nov. 2007 18:52
Bonjour le problème c'est que j'ai démonté la pompe sans repérer et d'un coté comme de l'autre ça ne pompe pas.
Posté : dim. 11 nov. 2007 20:47
par Claude-Michel
L'as tu fait tourner dans l'autre sesn en échangeant le câble + et le câble - ?
