Thermomètre eau
Posté : sam. 5 janv. 2008 21:47
par marc LESAULT
Voilà, je suis l'heureux possesseur d'une DS 20 Pallas de 1971 et j'envisage de lui monter un thermomètre de liquide de refroidissement, mon problème, pour être conforme aux prescriptions de la revue technique est le fil electrique 12/10e qui est introuvable. Fâché depuis longtemps avec le monde de l'électicité quelqu'un peut-il m'indiquer si je peux monter un cable d'une section +/- différente pour avancer sur ce projet.
merci d'avance et bonne année à tous
Re: Thermomètre eau
Posté : sam. 5 janv. 2008 21:54
12/10ème ?
Du 1mm² sera largement suffisant, ou 1.5mm² si pas disponible.
Re: Thermomètre eau
Posté : sam. 5 janv. 2008 22:20
par marc LESAULT
Eh oui 12/10è! c'est ce qui est indiqué par exemple dans la "revue pratique de technique automobile" de l'expert automobile sur les séries D dans la partie equipement electrique. Alors moi j'interprète tel que c'est écrit...et comme un fil electrique n'a pas la même resistance selon sa section, j'ai pensé que un fil de section différent pouvait conduire à un indication érronée.
Alors?...à l'aide
Re: Thermomètre eau
Posté : sam. 5 janv. 2008 22:39
J'ai vu des montages avec fil fin et long et d'autre avec du gros et court et le voyant marche pareil.
C'est la sonde qui a la plus grosse résistance, le fil ne change que très peu la résistance de l'ensemble.
Re: Thermomètre eau
Posté : dim. 6 janv. 2008 11:49
par Eric Compernolle (Dakar)
L'impédance d'un fil électrique est proportionnelle à la longueur mais inversement proportionnelle à sa section.
Donc si la section est plus grosse pas de soucis. Perso j'ai utilisé du 1mm2. En revanche bien soigner les connections.
Re: Thermomètre eau
Posté : mar. 8 janv. 2008 21:31
par marc LESAULT
Merci Eric donc il faudrait mieux que j'utilise les longueurs preconisées dans la revue technique mais de sction > 1.2mm². Pour ta part tu as cependant utilisé une section légèrement inférieure à celle preconisée pour le montage ?
Re: Thermomètre eau
Posté : mar. 8 janv. 2008 21:51
La résistance pour 2 kilomètre de fil cuivre en diamètre 1.2mm (1.13mm² section)est de 30 Ohm
Alors si vous arrivez à voir des différences vous êtes super fort....
Et pour 2 km en 1mm² c'est 33 Ohm.
Alors au décimètre et comparé à la résistance de la sonde et de l'afficheur.
Re: Thermomètre eau
Posté : mar. 8 janv. 2008 23:29
Eric a raison!
R= rho*L/s
R= étant la résistance du fil électrique
rho= résistivité du matériau: pour le cuivre rho= 0.000000017 ohm*m
L= longueur en metre
S= section en m2
Donc tous à vos calculette!
Faut donc pas chipoter pour le fil, on est pas à la NASA....
Re: Thermomètre eau
Posté : mer. 9 janv. 2008 22:11
par marc LESAULT
Bon
Je crois que je vais aller chercher du fil électrique.. merci à tous
