Démontage poignée intérieure
Vincent
Message par Vincent »
Comment faire pour démonter une poignée intérieur de portière ?
J'ai uniquement vu qu'il y a un écrou chromé en bout de poignée mais c'est tout. Faut-il un outil spécial pour la dépose et la pose de ces poignées ?
Merci pour vos éclairages.
Seb LE GOFF
Re: Démontage poignée intérieure
Message par Seb LE GOFF »
Salut,
Sujet récurent, il faut effectivement dévisser cet écrou, mais à l'envers car en fait il est solidaire de la porte et vissé sur la poignée de porte.
Je déplacerai ce sujet dans questions fréquentes
Vincent
Merci à tous ! Merci aussi Gérard pour le PDF !
Comment dois-je alors procédé pour la dépose du système de fermeture ? Pour la poignée extérier c'est simple, une fois la vitre déposée, mais pour la poignée intérieure, je ne vois toujours pas ! Que dois-je faire ?
Merci pour votre aide à tous.
Seb LE GOFF
Tu serres la vis c'est tout
Faut tourner la poignée intérieure d'1/4 de tour vers le bas puis elle vient.
Reste à enlever les tiges avec un caoutchouc de retenu.
Vincent
Bonsoir tout le monde,
C'est bon, c'est venu après lecture de vos réponses !
Merci à tous pour votre aide.
Pour la goupille, ca va être une autre histoire en effet (j'ai aussi lu le post sur ce sujet).
Un autre petit truc à savoir c'est quand le verrouillage le porte ne fonctionne plus il faut desserrer la vis de 24 et reculer la poignée pour pouvoir à nouveau verrouiller la porte.
bonald guy
Message par bonald guy »
WAGNEUR ERIC a écrit :Un autre petit truc à savoir c'est quand le verrouillage le porte ne fonctionne plus il faut desserrer la vis de 24 et reculer la poignée pour pouvoir à nouveau verrouiller la porte.
Malheureusement, ce n'est pas aussi simple pour déverrouiller la porte quand çà coince
purement et simplement.
Je cherche quelqu'un qui s'y connaît en serrurerie...
Merci de me donner une piste.
Guy
