Bonjour a Tous,
Je finalise une remise a neuf de mon moteur DY3
J ai en ma possession 3 démarreurs d avance.
2 a cassette et 1 classic
Désolé pour la question de néophyte mais je ne connais pas le système a cassette... Quels avantage quels inconvénients ? Tout est a l intérieur de la cassette rupteur etc ? Je n ai pas encore regardé ca se maintiens par une vis comme un jeu de rupteur ?
Autre possibilité monter un allumeur électronique cependant j ai peur d être coincé le jour ou il lâchera.. Tant dis qu'un allumeur classique quelques pièces dans la trousse a outil et on repart.
A défaut de m allumer pouvez vous m éclairer merci
Allumeur.. S
Re: Allumeur.. S
Tu parles d'allumeur et non de démarreur, car j'ai pris peur à un moment.
Pour le modèle à cassette c'est certainement un marchal, l'autre un ducellier.
Le modèle à cassette est juste plus chiant à régler.
Mais quels sont les références de tes allumeurs? car suivant le type de moteur, il faut les bonnes courbes d'avance.
Re: Allumeur.. S
Bonsoir Éric en effet désolé erreur de frape (je suis en ce moment sur le cas du démarreur)
Je vais vous communiquer demain les références des dits allumeurs
J ai fais quelques recherches (notamment sur le site du Dr Danche) et je n ai pas trouvé de répertoire concernant les différents types d allumeurs.
Je pense que le miens est un ducellier '' classique '' a rupteurs ( pour un moteur DY3 début 1972)
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Allumeur.. S
Désolé pour la qualité des photos ( je n ai pas encore eu l occasion de nettoyer les allumeurs)
Re: Allumeur.. S
Évidemment les consommables seront changes sur l allumeur choisi.
Si les photos ne sont pas assez nettes je ferai une photo ube fois nettoyés en revenant de vacances
- IMG_20210625_082507.jpg (2.64 Mio) Vu 2506 fois
Re: Allumeur.. S
Ton Ducellier est pour un DX4, donc ne convient pas pour DY3, ou en tout cas ça ne sera pas optimum.
Ton Marshall en revanche, les N° que tu as pris ne sont pas les bons. Ce doit etre Axxx
Re: Allumeur.. S
Bonjour Éric
Merci pour votre réponse
Je vais vérifier il me semblais en avoir un 3ème d avance
Pour le sev je vais le nettoyer mais en effet il semble que le modèle commence par un 4xxxx
Il y a sans doute des chances que je monte un allumeur électronique
A suivre
A suivre
