grosse galère aujourd'hui j'ai fait la vidange sur mon ID et j'en profite pour changer les bougies j'avais remarqué qu'elle ratatouillait pas mal et là à la 4ème bougie la galère filetage foiré bougie mal vissée au démarrage elle est expulsée je voudrai savoir si je peux la redémarrer avec juste 3 bougies au moins pour la sortir du garage.
Merci d'avance.
demarrer avec 3 bougies
Re: demarrer avec 3 bougies
Oui on arrive a faire tourner un moteur de DS sur 3 cylindres, cela arrive quand une bougie est noyée.
en revanche, je n'ai jamais essayé de faire tourner le moulin avec une bougie retirée.
Je dirai que ça se tente, par contre ça va faire gicler de l'essence par le puits de bougie non?
En effet ça se tente j'ai réussi à la démarrer en prenant bien soin de retirer le fil de bougie manquante et elle a démarré j'ai réussi à la sortir du garage, j'ai pas constater que ça laisser échapper de l'essence, juste un bruit de tracteur.
Merci pour ton retour d'expérience!
Ca pourra servir à d'autres dans la panade.
Et pour la suite, tu comptes faire quoi? poser un helicoil?
la suite n'est pas encourageante, on a tenté de poser un filet rapporté, un taraud acheté sur internet, et quand on a voulu poser le filet il nage dans le filetage, j'ai plus qu'à retrouver une culasse, grosse galère...
Ah mince, par de bol.
tu as percé à combien pour ton filetage rapporté?
Je sais plus à combien ça avait été percer mais c'est une opération délicate mon garagiste n'était pas chaud pour le faire comme ça et il avait raison, j'ai dû retrouver une culasse, l'autre je compte l'emmener chez un spécialiste pour voir si c'est possible de refaire le puit de bougie mais à première vue ça va être chaud.. désolé de ma réponse quelque peu tardive, j'avoue que j'accède au forum que quand j'ai des ennuis,...
