Blocage des freins arrières
Bordeyne-Boucly Yves
Je viens de terminer la restauration de ma DS diesel, mais il me reste deux soucis :
- en cas de freinage brutal, les freins arr ont tendance à bloquer alors qu'en freinage normal et même appuyé, l'avant plonge comme sur toute DS normale. La purge est OK, les étriers, plaquettes, disques, garnitures, cylindres sont ok, les seuls points soupçonnables à mon avis sont le pédalo (légère trace de suintement de LHM) ou la sphère de freinage av qui n'a pas été contrôlée, mais ces deux pièces proviennent de la prècédente DS diesel et je n'avais aucun souci de freinage sur ce véhicule avec lequel je roulais encore tous les jours jusqu'à Noël dernier.
- Le second souci, mais je vais faire un autre post, c'est un dur dans la direction
Re: Blocage des freins arrières
Bordeyne-Boucly Yves a écrit :Oui, à la limite du léchage.
Les excentriques des segments en bas aussi ?
Pas d'inversion AR AV.
Comment as tu fais ta purge ?
Purge arr en pression, sur les roues et moteur tournant, purge av sans pression comme il se doit.
Je n'ai pas de bulle (freinage en retard d'une seconde dans ce cas).
Les excentriques inférieurs ne sont pas grippés, ni déréglés (garnitures vérifiées au compas)
Le phénomène de blocage est rare et peut-être dû au différentiel d'adhérence av arr car le poids de la mécanique diesel est plus important que la mécanique essence, car dans ce cas, écrasement de l'arr (normal puisque consommation de la pression dévolue aux sphères arr).
Je pense de plus en plus au pédalo.
Pourquoi n'as tu pas réalisé la purge arrière en position basse et sans pression pour essayer?
Comme tu le dit peut etre un pb de répartition de freinage mais çà le ferais à chaque fois non?
sauf si c'est un pb de coulissement du patin mobile de pédalo et qu'il n'a pas le temps de se positionner en cas de freinage brutal.
