Je restaure actuellement ma DS 21 de 1970.
J'ai retrouvé 2 ailes avants pas trop abîmées, je les ai fait sabler et métalliser.
J'ai également racheté 2 joncs de phare en inox. Est-il nécessaire de faire les picots dans la tole de la baie de phare ou peut-on fixer ce jonc par une autre manière (collage, par exemple). De plus si ces picots ne sont pas indiqués pour les joncs plastiques, pourquoi sont-ils indispensables pour les joncs inox ?
Merci pour vos réponses.
Jonc de phare inox
Re: Jonc de phare inox
J'ai monté des joncs inox sans faire de picots, et ça a l'air de très bien tenir.
Je précise que ce sont des joncs d'origine, et non une refabrication.
Gérard Riout 69
Bonjour Philippe,
Effectivement, le manuel Citroën préconise de faire 8 picots pour maintenir en place le jonc inox. Voir page 11 du fichier OP D 540 1.pdf, je suppose qu’il y a risque que le jonc inox se déboîte au serrage du boiter de phare, si cette opération n’est pas effectuée.
Il est également indiqué de supprimer ces picots dans le cas du montage avec joint plastique.
Francis 27
J'ai à faire face aau même problème mais j'ai une question subsidiaire, on m'a soufflé que ce n'était pas forcémment nécessaire de démonter le phare de l'intérieur etc... pour fixer ces joncs en inox. Est-il possible de les mettre en place, même si ce n'est pas gagné du premier coup, de l'extérieur ????
Merci à vous.
Francis
Merci à vous.
Francis
tout a fait francis, sur ma dsuper, il me restait un jonc a changer par un jonc inox. Je les ai remplacé glace en place.
Pour revenir aux picots: j'ignorais leur exixtence! a quoi ça ressemble? En tout cas 8 ans que j'ai des jonc inox sur ma dsuper et ils n'ont pas bougés!.
