Panneaux de porte intérieure Pallas
Philippe Collin
Message par Philippe Collin »
Je commence à démonter mes panneaux intérieurs de porte sur une 21 Pallas.
Pour la dépose de la manivelle et du panneau inférieur, pas de problèmes. Cela se complique pour enlever la garniture en cuir sur le dessus de la portière. Le haut de cette garniture est fixée par une baguette chromée qui a l'air fixée avec le lèche-vitre intérieur. Faut il donc démonter les joints lèche-vitre ou y a t il des clips qu'il faut faire sauter pour le démontage?
De plus, je voudrais sortir les vitres avec leur mécanisme, est-ce possible ou est-ce plutôt galère ?
Merci de vos lumières.
Philippe
Re: Panneaux de porte intérieure Pallas
La baguette chromée n'est pas solidaire du leche vitre. Pour enlever le bandeau supérieur, il suffit de "declipser" la partie du haut de cette baguette avec un petit tournevis (avec extrème précaution pour ne pas le rayer. Dessous tu trouveras la partie inférieur qui elle est vissée.
Pour ce qui est des glissières de glaces, elles sont tenus par des écrous (douille de 11) dissimulé derrière les caches ronds de champ de porte. (ces écrous permettent notamment de régler la hauteur de glace et surtout sont inclinaison pour bien plaquer la vitre sur le joint).
Pour ce qui est de tout sortir d'un coup je ne crois pas que cela soit possible car la fixation de ces glissières (tiges filetées dans trous oblongs de la porte) riquent de bloquer son extraction et tu n'as aucun debattenet latéral.
axel
Message par axel »
pour les baguettes chromées des dessus de portes c'est assez casse pied car tu risque non seulement de la rayer mais aussi de la déformer mais tu ne peux pas faire autrement.
bon courage car c'est vraiment pas évident
Axel
Philippe Collin
Ca y est les portières sont démontées.
Petit détail, les panneaux intérieurs sont gondolés à cause de l'humidité. Je pense qu'il doit être possible de se procurer de nouveaux panneaux et de les regarnir soi-même.
Qu'en pensez-vous ?
as tu encore les protections plastiques sur les portes? sinon il faudra les refaires car sinon tu auras le meme problème avec les prochaines...
franck_38
Message par franck_38 »
avec un bout d'isorel, une scie sauteuse, une bonne agrafeuse et surtout un aide (pour étirer le cuir ou tissu) tout est possible
robert 13
Message par robert 13 »
pour sortir les vitres le plus dur est d'écarter le maintient en fer et feutre contre la vitre sur le lève vitre. Aprèsil faut tout sortir par le dessus en laissant le lève vitre à l'intérieur.
