Rérérence peinture jantes
Laurent
Message par Laurent »
Me voici au bout de mes peines dans la remise en route de mon ID 19 1968.
Je vais faire sabler les jantes demain et je désire juste connaitre la référence de la peinture.
Je pense que c'est le AC 140 "Gris pour jantes".
Merci de confirmer ou d'infirmer mon hypothèse.
Laurent.
PS: au fait, personne ne meut me donner le "truc" qui redonnera à mon pavillon blanc un aspect plus flatteur ?
flaminio
Re: Rérérence peinture jantes
Message par flaminio »
Bonjour Laurent,
effectivement la bonne référence pour tes jantes est le célèbre AC140.
Message par Gérard »
Bonjour Laurent,
Le gris pour jantes c’est effectivement le AC 140. Pour le pavillon de ton ID 19 de 1968 la meilleure solution est de le peindre.
Dans ce cas poncer le pavillon à sec, appliquer un apprêt polyester, poncer l’apprêt à l’eau et peindre en blanc carrare AC 144.
Ci-joint tableau des peintures 1967-1968.
Peinture_67_68.pdf
(199.67 Kio) Téléchargé 464 fois
Pascal Cortial
Message par Pascal Cortial »
Gérard a écrit :Bonjour Laurent,
Intéressant ton tableau de Peinture pour l’exercice 67-68.
Heu ! Par hasard… tu n’aurais pas d’autres tableaux de ce genre (DS/ID) pour compléter les infos déjà présentes dans les pages du site
J’ai bien d’autres sources pour ce type de renseignement, entre autre l’excellent livre « Les DS Versions Originales », j’aimerais cependant recouper ces infos (pour les composantes des peintures entre autre)
Merci encore pour tes judicieuses interventions sur ce forum
Bonjour Pascal,
Merci pour tes encouragements. Je suis très heureux de contribuer à compléter tes informations.
Ci-joint fichier sur les peintures DS de 1964 à 1971.
Bonne réception.
Peintures_DS_1963-1971.pdf
(638.83 Kio) Téléchargé 452 fois
Pascal Cortial
Super, Gérard
Grâce à ta contribution je vais reprendre mes pages html sur les couleurs DS-ID. Je pense reclasser le tout par année (comme sur les documents que tu as posté).
En attendant de trouver une forme définitive de présentation voici un exemple :
A Bientôt,
couleurs3.htm
(23.69 Kio) Téléchargé 506 fois
