bonjour
j' ai changé ma direction assistée récemment et depuis ce changement je trouve la nouvelle direction plus dur que l'ancienne et une impression d'instabilité je préçise que cette direction etait montée sur une autre voiture et fonctonnée trés bien .quelqu'un a t'il rencontrait ce probléme ? comment y remédier merçi
direction assistée dur
cétotomatik
Re: direction assistée dur
quand j'ai acheté ma voiture pareil hyper dur .c'etait un problème d'alignement.
Gérard Riout 69
Le plus souvent comme l’indique fort justement cétotomatik, la dureté de la direction est causée par un mauvais alignement (Utilisation du chevalet) du volant avec le corps de direction. Autre cause possible, léger vrillage de corps de direction au moment du serrage sur les relais. Il est absolument nécessaire de serrer alternativement (1/8ème de tour) les 4 vis des fixations de la direction.
ou es indiquée cette procédure de réglage d'alignement de direction. Le chevalet c'est cette outil ou je ne sais plus qui demandait les côtes?
Larouille (92)
moi j'ai eu la meme chose.
la solution fut de remplacer un relais de direction qui était complétement grippé.
