Bonjours
J’ai un petit problème avec mon voyant d’huile
Lorsque le moteur est bien chaud il s’allume au ralenti, puis s’étain avec un peu d’accélération
J’ai changer le manocontact de pression huile moteur
Pensez vous que la pompe à huile soit HS
Petite précision j’ai une ID 20 de 1970
Re: problème avec mon voyant d’huile
Change d'huile et passes avec de la 20W50 et tout rentrera dans l'ordre.
Bonjours Eric
Que penses tu des produits de nettoyage moteur, genre carbu 9000 en vente sur les chaines de télévision
Parfait pour décoller la merde et boucher les circuits de graissage.
J’ai changé le filtre et mis de l’huile 20W50 depuis tout est rentré dans l’ordre plus de voyant
