Batterie DS
Patrice Boatto
Batterie DS
Message par Patrice Boatto »
Peux t-on trouver actuellement dans le commerce une batterie pour DS injection ? (une vraie, de bonne dimension et avec le + du bon coté !)
Même chez les fournisseurs habituel, ça semble introuvable ...
Je préfèrerai l'acheter près de chez moi, vu le coût du port pour un objet aussi lourd !
Re: Batterie DS
Carrefour n°9.
Si clim n°12
deprisa
Re: Batterie DS
Message par deprisa »
Bonsoir
Pourquoi si clim n°12?
Deprisa
Re: Batterie DS
Plus grosse la ventil ça consomme.
Mais il faut agrandir le cadre.
La 9 passe bien partout, elle est juste un peu basse, un planche de bois dessous et pile poil la bonne hauteur pour le tube d'aspiration sans le tirer sur le bas.
Bien sur elle existe chez d'autres marques.
Patrice Boatto
Re: Batterie DS
Merci pour la réponse, j'ai acheté hier la n° 9, je vais la monter aujourd'hui.
effectivement la 12 est plus longue, et comme je n'ai pas la clim ...
bousquet
Re: Batterie DS
Message par bousquet »
Moi j'avais la 12 donc j'ai remis la même.
en effet elle déborde du cadre que j'ai du restaurer .
Le montage est ok en veillant de bien isoler ce cadre métal!
Les cables sont trés proches du cadre je trouve donc isolation maximum!
Patrice Boatto
Re: Batterie DS
depuis j'ai appris qu'on trouve des batteries identiques à l'origine en neuf, pour le prix ou moins cher même que les Carrefour et autres Norauto.
il faut juste aller chez des spécialistes batteries et non en centre-auto !
Larouille.
Re: Batterie DS
Message par Larouille. »
A part les grandes enseignes, il y a aussi la grande marque, BOSCH celle qui équipa nos IE.
La batterie idéale avec le plus inversé.
Bon le prix est comme la qualité...
BOSCH IDLP à fresnes 94 pour les parisiens, mais aussi dans toute la France avec les stations de contrôles Bosch.
N'hésitez pas à demander une remise, elle sera attribuée vu le réel prix de revient des pièces à la Sté.
BALLANDRAS Alain
Pays : france
Re: Batterie DS
Message par BALLANDRAS Alain »
Il existe chez PEUGEOT une batterie dans la gamme MOTAQUIP avec + à gauche
ref E 364 056 74 Ah et 680 A au démarrage.
il faut agrandir le cadre mais plus de problème de démarrage.
cordialement
Alain
Re: Batterie DS
Bonjour Alain,
Etonnant cette remarque sur le souci de démarrage...
A part avec une batterie ancienne ou un faisceau en piteux état, même avec une batterie carrefour N°9, je n'ai jamais rencontré de souci de cet ordre.
Pour info c'est une 60Ah et 540A en pointe.
Sur la carrefour le seul souci est la hauteur de cette dernière qui necessite la mise en place d'une cale en bois en dessous afin de pouvoir serrer convenablement les tirants.
