Feux directionnels
Sarah
Feux directionnels
Message par Sarah »
Bonjour, j'ai remonté les feux de ma DS mais il y a le feu gauche directionnel qui ne reste pas droit, il est tourné vers la droite en la regardant de face pourtant le câble est tendu correctement.
Des idées sur la raison ?
Pascal07
Pays : F
Re: Feux directionnels
Message par Pascal07 »
Bonjour Sarah,
Le phare est ramené vers l’intérieur par un ressort, le câble tire vers l'extérieur. Il y peut-être quelque chose dessous le phare qui bloque sa rotation, des fois c’est la gaine de ventilation. Il faut essayer de le décoincer en passant la main dans la trappe de phare?
Et vérifier ensuite que rien ne touche durant la rotation complète.
23IE 74 BVH Pallas Clim
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
Sarah
Message par Sarah »
Bonjour Pascal,
Il n'y a rien qui bloque le mouvement des phares, je le bouge normalement à la main, même sans le câble tendu il
reste dans la même position, quand je tire moi-même sur le câble le phare tourne est-ce que ça ne pourrait pas venir du ressort lui-même ?
Pascal07
Pays : F
câble détendu, le ressort en place amène le phare à "loucher" vers l'intérieur. Le câble vient tendre de l'autre côté pour la ligne droite et l'extérieur du virage.
Si ça marche sur l'autre aile, tu peux alors comparer.
