lampes tableau de bord
jetrotul
Message par jetrotul »
Re-bonjour!
Un petit problème en plus que je dois élucider: je trouvais que l'éclairage du tableau de bord était très faiblard, même rhéostat à fond, ainsi que quelques voyants comme: codes, feux de route,dégivrage arrière; j'ai donc démonté le tableau de bord, les ampoules avaent l'air en bon état, j'ai tout de même remplacé les ampoules d'éclairage général du tableau( c'étaient des 2W, j'ai mis des 3W comme indiqué dans la RTA); résultat: on ne voit pas grand chose quand même...
Est-ce normal, ou le problème peut-il venir d'ailleurs?
Merci d'avance!
Re: lampes tableau de bord
Il est possible que l’oxydation provoque des mauvais contacts au niveau des connecteurs et du circuit imprimé du bloc compteur. De la même manière l’état des parties réfléchissantes interne influence la luminosité.
jetrotul
Merci Gérard,
Je vais donc redémonter le tableau et vérifier les points que tu as mentionnés.
Pour les voyants codes, feux de route, dégivrage arrière je pense que c'est normal, le voyant est bien moins lumineux qu'un voyant d'alerte (ex : usure freins) pour ne pas gener le conducteur. L'ampoule est la meme, par contre la plaquette qui est devant est plus sombre.
joelk
Message par joelk »
J'ai le même soucis. Particulièrement avec le bleu des feux de route.
Dans mon cas, les petites vitres en plexi coloré (en forme de trapèze) étaient, sur l'envers, déformées et noircies car elles avaient trop chauffé. Probablement à cause d'ampoules trop fortes et/ou un mauvais viellissement du matériaux plastique de l'époque.
J'ai trouvé dans des boutiques d'électronique (Conrad par ex.) et de modélisme des plaques de plexi transparent rouge et verte dans lesquelles j'ai pu retailler la petite vitre. Mais je n'ai toujours pas trouvé d'orange ni de bleu. Si quelqu'un en a...
jyt56
Message par jyt56 »
Justement, je n'ai pas trouvé la puissance des ampoules des voyants et de l'éclairage du tableau.
Quelqu'un les connaît ?
jy
chelminetbru
Numéro de membre : ?
Message par chelminetbru »
Essais de mettre des ampoules LED, elles sont plus puissantes en éclairage, tout en consommant moins, et surtout elles ne chauffent pas.
J'en ai mis sur la DS et sur ma Frégate qui est en 6 V
Michel
pierre
Pays : france
Message par pierre »
bonjour a tous
jyt56
Message par jyt56 »
jyt56 a écrit : ↑mar. 25 août 2026 17:24 Bonjour,
jy
Désolé, en fait j'ai trouvé.
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Message par Claude-Michel »
Surtout de pas trop augmenter en puissance pour les voyants. Le cache en couleur fond.
À ma DSuper5 j'ai fais comme ça :
https://claudemichel.de.tl/Electricit-e ... isches.htm
