Bonjours à tous
Et joyeuses fêtes
C est mon premier véhicule à carburateur
Pour rappel je restaure une Dsuper de 1972
Mon carburateur weber d origine tourne pour le moment à merveille
J ai juste une question de néophyte qui peut paraître bête
Quand je coupe le - batterie pour faire caler le moteur ( les liaisons électriques ne sont pas encore branchées jusqu’au neiman ) j ai de l Essence qui coule a terre par le dessous du carburateur via un petit tuyau caoutchouc qui a l air prévu à cet effet
Est ce normal ? Ça coule sur mon support moteur
Je dirai une cuillère à soupe à chaque fois
Carburateur weber
- Pays : Allemagne
- Contact :
Re: Carburateur weber
Oui, c'est normal. Comme tu écris, le petit tuyau est prévu pour cela.
Ce tuyau est fait pour éviter de noyer le moteur par l'admission, en théorie lors de la phase de démarrage au starter notamment.
A l'arrêt, a mon sens ce n'est pas normal.
Je ferai un réglage du niveau de cuve (flotteur) du carburateur pour vérifier.
Le pointeau ferme peut etre mal.
Bonjour messieurs
Merci pour vos réponses en effet j ai l impression que ça ne le fait que quand le starter est enclenché
Je re vérifierai sinon je ferai les vérifications que m a donné Éric merci
