Possesseur d'une DS 21 carbu je viens de me rendre compte d'une différence dans la monte de mes pneus avant : l'un est en 180 HR15 XAS (Av Droit) l'autre en 185 HR15 XAS (Av Gauche).
Est-ce grave ou est-il possible de rouler tout de même comme cela ?
Merci,
Bien à vous
Alexis
Différences pneus avant
- Pays : France
Re: Différences pneus avant
Un essieu doit être composé de même type de pneu, c'est ce qui est dit dans la loi, sauf si c'est la roue de secours...
Donc dangereux non, mais en cas de pépin ou au CT, ça ne passera pas.
- Pays : France
Merci pour la réponse !
Oui effectivement je dois lui faire passer le contrôle technique mais j'ai prévu de changer les pneus avant.
En attendant est-ce qu'il est possible de rouler avec pour continuer de la restaurer et de la fiabiliser sans risque de détériorer quoi que ce soit ?
Quelle est la différence entre un 180 et 185 ? C'est la largeur du pneu ?
Merci,
Merci,
Oui c'est la largeur, donc il n'y a qu'au braquage à fond ou tu peux frotter la tôle intérieure.
Mais les 23IE et 21IE étaient chaussées de 185.
Il suffit juste de régler les butées de braquage sur la DA.
- Pays : France
Super merci pour les infos !
- Pays : Allemagne
- Contact :
Vu que le diamètre du pneu dépend de sa largeur il est fort possible que celui-ci soit différent. Le différentiel sera donc toujours en action.
- Pays : France
Bizarre je viens de vérifier mais les diamètres semblent identiques !
