BOUTON BOITIER ELECT
LOIC
Message par LOIC »
IL Y A UN BOUTON DE REGLAGE EXTERIEUR
SUR LE BOITIER ELECTRONIQUE SOUS LE CACHE PASSAGE AV DE MA DS 21IE
QUELLE EST SA FONCTION MERCI A TOUS
Re: BOUTON BOITIER ELECT
Bonjour Loïc,
Depuis le 5 avril 1971 les DS 21 injection sont équipées d'un calculateur avec potentiomètre extérieur. Il permet d'ajuster la richesse du mélange en agissant sur la largeur de créneau de base (voir cour injection sur le forum téléchargement), en principe il ne faut pas modifier le réglage. Cette modification du calculateur est accompagnée par l'adjonction d'une sonde de température d'air sur le filtre à air.
Ci-joint pour information copie note technique annonçant cette modification.
NT 194 D.pdf
(709.36 Kio) Téléchargé 354 fois
Je déconseille moi aussi de toucher à ce réglage, un potentiomètre n'étant pas un composant ayant pour réputation de bien vieillir. Les crachoullis de votre vieux poste de radio quand on règle le volume devraient suffire à vous convaincre...
Le risque est d'avoir un mauvais contact au niveau du curseur mobile, ce qui rend le calculateur inréglable.
