sonde de température DS 21?
poun87
Pays : france
Message par poun87 »
]Bonjour
je continue mon remontage, et je voulais savoir, si il existe un moyen pour tester la sonde de température d'origine?
je sais qu'elle existe en neuf, mais je préfère la qualité des pieces d'origine que celle des fabrications dont certains se plaignent.
qu'en pensez vous?
jeff
Ps, j’essaye de mettre des photos, mais rien ne se passe lorsque je clique sur l'icone photo.
Image[/img]
Re: sonde de température DS 21?
Une casserole, un multimetre et tu vérifies l'impédance en fonction de la T°.
5°C
4500Ω
20°C
2960Ω
30°C
1800Ω
40°C
1200Ω
50°C
910Ω
60°C
655Ω
70°C
470Ω
85°C
310Ω
100°C
200Ω
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Message par Claude-Michel »
Eric_cpn a écrit : mar. 23 juil. 2024 21:44 ...tu vérifies l'impédance...
...la résistance... :D
DSuper5 1973, 2 x Xantia 1,8i 16V 1998 et 2000, C4 coupé 1,6i 16V 2005
poun87
Pays : france
Merci eric.
Je vais contrôler la resistance
poun87
Pays : france
bonjour Eric
j'ai testé ta méthode, mais ça n'affiche rien.
par contre, j'ai testé la sonde comme si c'était un thermostat, et j'ai trouvé qu'elle se déclenchait aux environs de 40 degrés.
j'en ai testé une seconde, qui a aussi déjà servi, et je trouve un déclenchement autour de 38 degrés.
il s'agit bien de la sonde située dans la culasse, entre les pistons 3 et 4, sur DS 21 boite Hydro.
Cette température d'ouverture de 40 degrés de ces sondes, est elle normale? elle me semble bien basse.
autre question, comment est assurée l'étanchéité de cette sonde, sur une je na'i trouvé aucun joint, et sur l'autre, des traces de joint style fibre comme pour les robinets.
qu'en est il exactement?
je n'ai trouvé nul part de doc à ce sujet.
merci pour vos réponses.
a+
jeff
Bonjour Jeff;
Mort de rire tu n'as pas testé la bonne sonde ;)
la sonde de Température se situe au niveau du cylindre 1.
Ce que tu as mesuré c'est le thermo contact temporisé qui commande l'injecteur de départ à froid.
En effet quand le moteur est > à 37°C, il interdit le fonctionnement de l'injecteur de départ à froid.
Cette sonde était montée à "l'hermetic", une pate d'étanchéité.
