intensité irréguliére phare et TDB DS 1971
Re: intensité irréguliére phare et TDB DS 1971
Intéressant ton schéma !
Tu as une image en meilleure qualité de ton montage?
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Oui:
Mais attention, il faut fabriquer le pont avec 3 diodes pour faire la sortie L.
poitou
- Pays : France
"""Mais attention, il faut fabriquer le pont avec 3 diodes pour faire la sortie L"""
Pourquoi donc ?
Les 3 phases redressées positives existant déjà....
Juste pour témoin de charge?
Pourquoi donc ?
Modifié en dernier par poitou le jeu. 12 févr. 2026 09:12, modifié 1 fois.
ID19B 67
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
La tension en sortie des diodes de puissance est limitée par la tension de la batterie. Je pourrais m'imaginer que la sortie L a une tension légèrement supérieure.
Peut être qu'on peut s'en passer et brancher ce point directement à la sortie de puissance de l'alternateur.
En fait, je voulais préciser que la sortie qui existe d'origine, n'a qu'une diode et qu'avec celle-ci seule cela ne fonctionne pas. Il en faut 3.
bonsoir, j ai vérifier sur ma DS et quelle surprise, je n ai pas du tout le boitier que vous avez décrit sur le support de batterie donc comment faire. je n arrive pas a insérer d'image.c est un boitier paris rhone blanc avec 2 fils
Je ne vois pas ce que tu décris peut etre.
Surement un régulateur qui ne provient pas d'une DS.
<a href="https://goopics.net/i/bxlsew"><img src="https://i.goopics.net/bxlsew.jpg" alt="Image"></a>
<a href="https://goopics.net/i/frqzcl"><img src="https://i.goopics.net/frqzcl.jpg" alt="Image"></a>
<a href="https://goopics.net/i/f5fevg"><img src="https://i.goopics.net/f5fevg.jpg" alt="Image"></a>
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Quand tu réponds, en-bas il y a : fichiers joints, puis : ajouter des fichiers etc...
Parce que ce que tu as joint, je ne sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à ouvrir.
