Étanchéité de la plaque de soutien du filtre à huile
jeannot29404
Message par jeannot29404 »
Après changement de filtre à huile,lors du remontage de cette plaque métallique et du joint papier quel type de pâte à joint est recommandée?
Merci de vos retours.
Bon week-end
J29
Re: Étanchéité de la plaque de soutien du filtre à huile
Salut jeannot,
C'est un joint cartonné et non papier.
Perso, je le remonte à la pate à joint noir. (il faut vérifier que la pate à joint soit compatible avec l'huile).
De base c'était monté à "l'hermetic" il me semble.
Sur les 2 faces bien entendu.
jeannot29404
Merci Éric, oui tu as raison.....c'est carton rigide et non papier.....en plus je viens de le recevoir de DS.net!
Merci pour l'info . Je vais me procurer de l'hermétic , il y en a sur le web.
Bonne soirée
J
John79
Message par John79 »
Tu peux aussi utiliser de la pâte à joint noir aussi mais sans en mettre avec excès... ;)
jeannot29404
J29
