charge alternateur
Robert Saint-pierre
charge alternateur
bonjour,je trouves que ma DS1970 boite hydro ne charges pas trop 12,65 volts à 2000 tours;Comment augmenter le débit de l'alternateur en touchant le régulateur?DUCELLIER 7530 Merci.
Re: charge alternateur
Il est rare voir improbable que le réglage du régulateur soit mauvais.
Soit tu as l'alternateur qui marche pas soit le fil Exc est déconnecté.
Pour t'assurer de la charge "maxi" on place en lieu et place sur la borne Exc de l'alternateur un + direct, et si la tension de charge est pas au maxi alors ton alternateur est foutu.
Vérifier aussi que la masse du régulateur est bonne, c'est à dire qu'il y a bien un fil entre l'une des vis de fixation et la caisse.
