j'ai purger par mégardele conjoncteur disjoncteur en position basse et moteur à l'arret . Depuis le con/dis claque comme un perdu . Comment puis-je remetre les choses à l'endroit
Merci de votre aide
laurent
Re: conjoncteur disjoncteur
Bonjour Laurent,
Desserrer (1/4 de tour maxi) la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur moteur arrêté et position basse ne doit pas entraîner d’anomalie de fonctionnement.
Dans ton cas je te conseille de laisser tourner le moteur vis de détente ouverte(1/4 de tour maxi), d’accélérer légèrement et de resserrer la vis tout en maintenant le régime moteur. Si une particule est restée entre la bille et son siège elle devrait passer.
Dans le cas ou le véhicule monte normalement en pression le claquement peut provenir d’un tarage trop faible de l’accu principal(la sphère sur le conjoncteur-disjoncteur).
