Fuite massive avant gauche de la voiture.
Eric Compernolle (Dakar)
Re: Fuite massive avant gauche de la voiture.
Et sur version IE BVH, le tuyau de retour est plus long que sur version BVM. Si tu n'as pas de collier "caillaux" comme à l'origine, tu peux utiliser un collier style serflex mais il faut veiller à ne pas abimer la durite au serrage, et donc ajouter un manchon caoutchouc entre le collier et la durite.
Si tu mets des coliers classiques pour durite automobile pas de problème en plus il ne faut pas serrer trop il n'y a pas de pression dedans.
