demarrage
Re: demarrage
OK merci
Re: demarrage
Bon j'ai trouvé une solution plus facile. En fait la partie du relais reliée au câble est fixée par deux vis sur le boitier. J'ai donc dévissé cette partie puis je l'ai fixée sur le nouveau relais à la place de celle d'origine. Je me retrouve avec un câble neuf que je monterai plus tard, mais ça marche.jyt56 a écrit : ↑lun. 16 févr. 2026 19:02 Bonjour, j'interviens justement parce que ma DS23 a ce problème et je voudrais changer le relais, mais évidemment comme rien est simple, je vois pas trop où se fixe le câble sur le démarreur. Ma question est : Faut-il vraiment démonter le cache du démarreur ou faut-il plutôt passer par en dessous ?
Merci pour l'aide.
Peut être que cela servira à quelqu'un…
Re: demarrage
Bonjour même souci une photo serait cool merci
Re: demarrage
Une petite présentation serait cool aussi avant de faire des demandes de photo.
DSuper de 1972.
Re: demarrage
Bonjour même problème ou se trouve se fil rouge. sur le levier un noir et un vert merci Denis 23ie pallasEric Compernolle (29) a écrit : ↑jeu. 25 sept. 2003 20:17 tout a fait Gérard, j'ai tapé plus vite que je n'ai réfléchis. Donc, pour vérifier le contact sans rien démonter, il faut mettre un ohmmetre entre la masse et la fiche rouge allant se connecter sur le relais demarreur et actionner le levier: l'ohmmetre doit indiquer une valeur proche de zéro.
Re: demarrage
Bien lire ce qui est écrit, la réponse est dans l'encart que tu as rapporté.
