Page 2 sur 2
Re: demarrage
Posté : mer. 18 févr. 2026 05:55
par jyt56
OK merci
Re: demarrage
Posté : mar. 24 févr. 2026 09:21
par jyt56
jyt56 a écrit : ↑lun. 16 févr. 2026 19:02 Bonjour, j'interviens justement parce que ma DS23 a ce problème et je voudrais changer le relais, mais évidemment comme rien est simple, je vois pas trop où se fixe le câble sur le démarreur. Ma question est : Faut-il vraiment démonter le cache du démarreur ou faut-il plutôt passer par en dessous ?
Merci pour l'aide.
Bon j'ai trouvé une solution plus facile. En fait la partie du relais reliée au câble est fixée par deux vis sur le boitier. J'ai donc dévissé cette partie puis je l'ai fixée sur le nouveau relais à la place de celle d'origine. Je me retrouve avec un câble neuf que je monterai plus tard, mais ça marche.
Peut être que cela servira à quelqu'un…
Re: demarrage
Posté : lun. 18 mai 2026 08:49
par Denis
Bonjour même souci une photo serait cool merci
Re: demarrage
Posté : mar. 19 mai 2026 08:43
par Bellotte
Une petite présentation serait cool aussi avant de faire des demandes de photo.
Re: demarrage
Posté : mar. 16 juin 2026 08:16
par Denis
Eric Compernolle (29) a écrit : ↑jeu. 25 sept. 2003 20:17 tout a fait Gérard, j'ai tapé plus vite que je n'ai réfléchis. Donc, pour vérifier le contact sans rien démonter, il faut mettre un ohmmetre entre la masse et la fiche rouge allant se connecter sur le relais demarreur et actionner le levier: l'ohmmetre doit indiquer une valeur proche de zéro.
Bonjour même problème ou se trouve se fil rouge. sur le levier un noir et un vert merci Denis 23ie pallas
Re: demarrage
Posté : mar. 16 juin 2026 21:19
Bien lire ce qui est écrit, la réponse est dans l'encart que tu as rapporté.
