BVH ne débraye pas
Re: BVH ne débraye pas
Ah oui mince!
D'ailleurs une sphère qui se vide, voire même un accu frein, ça fout assez vite le bordel sur une BVH.
C'est purge tous les 4 matins!
Espérons que le démontage révèlera la cause de ton souci.
Solexman78
Message par Solexman78 »
Salut Eric,
Ca y est, j'ai démonté la commande de ralenti accéléré. Pas très accessible ce machin, j'ai du démonter la sphère gauche pour y arriver..
Bon, c'est bien le piston hydraulique de la commande qui est grippé, on voit que c'est un peu rouillé dedans. La partie "air" en revanche fonctionne très bien, tant mieux !
Je vais passer chez hydrophère pour regonfler mes sphères, j'en profiterai pour voir avec eux s'il ne peuvent pas dégripper ce piston. Pour le moment il trempe dans le WD40.
Solexman78
La sphère s'est vidée pendant que j'ouvrais la vis du conjoncteur disjoncteur. j'ai bon espoir que tout l'azote soit parti dans le bocal :D
Décidément tu n'as pas de chance avec tes pistons qui grippent!
Solexman78
Oui, c'est la conséquence d'une voiture qui a passé 25 ans sans rouler je pense...
Le prochain piston sur la liste est visiblement le piston du régulateur centrifuge !
J'ai exactement le même problème qu'un autre sujet du forum : En accélérant légèrement (je n'ai pas de ralenti accéléré pour le moment) la DS décolle doucement, mais si je frein brusquement un fois lancé, la DS soit cale, soit broute avant de reprendre son régime de ralenti (comme une voiture que l'on amènerait à la limite du calage en maintenant pied sur le frein et en faisant lécher l'embrayage). Je pensais d'abord à mon accu principal en fin de vie qui ne stockerait pas suffisamment de réserve pour actionner rapidement le cylindre de débrayage. Mais le régulateur parait plus plausible finalement !
L'accu frein est juste une réserve de pression en cas de pb.
Tu peux rouler avec un accu frein HS, donc rempli de LHM tant que la purge des freins est correcte, ca ne pose pas de problème.
Pour moi c'est ton léchage d'embrayage, voire la garantie qui sont mal réglées.
Est ce que ton passage MAR se fait sans craquement?
Sylviane27
Message par Sylviane27 »
Solexman78 a écrit : dim. 22 nov. 2020 23:17 Je suis descendu au garage pour vérifier le réglage du verrou avec le pdf posté sur le forum par Gérard il y a quelques temps.
Voici la cote indiquée au dos du verrou :
Rachat de crédit plus trésorerie
Que lis-tu : 5 ? 5,4 ? 15 ?
Quels sont les gammes de valeur usuelles ?
Actuellement le réglage est à 15mm entre le bout de l'axe et le corps. (mesure à 2-3mm près)
Je n'ai pas compris? Est-ce que son passage MAR s'est vraiment fait sans craquement?
