Levage avant difficile.
Re: Levage avant difficile.
Pas de purge à faire pour moi, ta hauteur de caisse est bien réglée en position route ?
Petite remarque : le niveau de lhm dans le réservoir est il correct?. C’est ce que j'ai observé sur ma Sm qui mettait du temps à monter.
J'ai refait le niveau en position haute et miracle
elle monte rapidement.
Tu as bien observé la procédure pour le régulateur de hauteur, il faut le remplir avant la pose.
Enfin le réglage de ce régulateur est une véritable galère je trouve.
Yves- Ds 21 IE du 02.70
jeannot29404
- Pays : France
Bonjour à tous
Suite à l'énoncé régulier de ces pbs hydrauliques de nos préférées , il me vient une idée/ question : existe t-il un document technique, une sorte de diagramme qui pourrait résumer clairement , séquence par séquence, tout ce qui se passe sur le plan hydraulique au démarrage du moteur d'une Ds en BE ? du genre , le pompe HP envoie un flux de XX bars vers le CD qui parallèlement ( ou séquentiellement ) envoie ce flux vers....etc , vanne de priorité.......bloc hydraulique.......accumulateur de freins avt , ce qui se passe ensuite quand j'appuie sur le frein, quand je passe une vitesse.....quand je charge l'arrière etc....en détaillant le rôle de chacun de ces modules.
Là je parle pour une 21 BVH mais ce diagramme sera évidemment différent pour une ID, une BVH , IE ou non et bien sûr adapté aux modifications diverses des années-modèle.
je pense qu'un document de ce genre , s'il existe, aiderait grandement tout un chacun pour établir un diagnostic suite à un dysfonctionnement hydraulique. Ceux qui connaissent les DS/ID par coeur depuis toujours ont tout cela à la surface de leur disque dur mental ( leur valise! ) mais pour les novices ( dont je fais partie ) c'est souvent un casse-tête....
Idée ( ID? ) en l'air !
Bonne journée
J29
Bonne journée
J29
jeannot29404
- Pays : France
Merci Yves, tout y est. J'en rêvais et le voilà. C'est pour la 19. Il y a eu qqs modifs ensuite pdt 20 ans mais on s'y retrouve très bien.
Je viens enfin de comprendre le rôle exact du bloc hydraulique dans le schéma général du système
Bonne fin de semaine !
J29
J29
Bonsoir Rémy,
Pour ton problème et comme le correcteur est neuf, je reprendrai les réglages de base:
En suivant l'OP-430-0 tu devrais t'en sortir.
Ta commande manuelle de hauteur te caisse est bien réglée ?
Toutes les hauteurs sont fonctionnelles quand tu manipule la commande de hauteur ?
