Si tu as tiré au vide ton reservoir et qu'il a tenu la depression, je doute qu'il y ait une fuite sur ce dernier.
A moins que ta jauge ne soit plus etanche maintenant, le joint notamment en fin de vie avec ces nouvelles essences...
Forte odeur d'essence :
Re: Forte odeur d'essence :
Avec 1.5 bar c'est à dire 1kg par cm², comme le réservoir fait 40cm sur 150cm, c'est à 6000cm² fois 1.5, 9000 kg, c'est à dire 9 tonnes par face !
Alors si la tôle a pas gonflé ? Ni été déformée ?
En tout cas pour la recherche de "fuite" d'odeur faut le faire avec une très faible pression comme en réel.
Avec tout en place durite évent etc... Et on bouche et souffle par le remplissage, réservoir vide, avec du savon et pissette on mouillotte et là on voit les fuites certaines normales comme les mises à l'air.
Si tu gonfles les durites elles vont s'étancher toutes seules et tu vois rien.
Les points fragiles fréquemment déssoudés sont les tubes de cuivre, et la goulotte de remplissage, si sert de poignée bien souvent lors des manipulations.
