présentation tardive
Yves-33
Re: présentation tardive
Message par Yves-33 »
Petite remarque sans prétention, la mise en place correcte des bras arrières ne s'obtient elle pas par le serrage du gros écrou de maintien qui nécessite une clé spéciale ?
Yves- Ds 21 IE du 02.70
poitou
Message par poitou »
La longueur filetée du moyeu d'articulation de bras n'était pas suffisante pour amorcer à l'aide de l'écrou cannelé....
C'était juste affleurant...
Idem côté passages de roue, les 3 tocs étaient à peine rentrés dans les trous correspondant sur le moyeu...
ID19B 67
Yves-33
Entendu. Merci pour l'astuce.
Le montage est peut être différent sur une ID19 59, car je n'ai eu besoin de rien pour remonter les demis trains complets.
J'ai enquillé et serré les écrous crénelés tout simplement, un coté à la fois.
poitou
Pour revenir sur le remontage des bras arrières...
Tout dépend selon qu'il y est traitement anticorrosion voire peinture avant remontage...
Aussi bien côté logement du palier côté voiture, que palier côté bras ...
Net ralentissement des travaux de remontage ici suite à hospitalisation....de l'hydraulique aussi🙄
J'ai pû finaliser le remontage du circuit de freinage , ce qui termine le chapitre hydraulique arrière général entrepris en fin d'année....
ID19B 67
C'est tout beau tout propre tout ça! Bien joué.
poitou
Cà m'aura emmené beaucoup plus loin que j'imaginais ce chantier,
Le travail de tôlerie généralisé dû à la pourriture généralisée impose une dépose quasi complète du véhicule,
ce qui permet ensuite le traitement et finition individuels des sous-ensembles,
ce qui donne cet aspect contrasté , sans bavures ni voiles de peinture ...
Enfin descendue des tréteaux et retournée pour accès à l'avant , j'ai investigué coté moteur...
Re-assemblé un moteur correct ,à partir de 2 DV.
Pas une réfection coussinets,chemises,pistons , car compressions correctes et homogènes ,
mais contrôle tendeur distrib et pompe huile , rodage soupapes et autres plans de joints , nettoyage crépines ,
remplacement pompe à eau,filtre huile tous joints....remplacements balais dynamo/démarreur...
essais étriers sous pression montage et enfin j'en passe et oublie.....
après moult séances nettoyage , sablage,phosphate,galva et peintures ...
démarrage moteur en extérieur....
ID19B 67
poitou
Travaux d'été, préparations toleries diverses avec ces chaleurs, ça sèche vite....
Côté mécanique tout est remonté, plus ou moins dans l'ordre 😌, câble de frein à main par exemple...un régal en dernier.
ID19B 67
Yves-33
Très beau travail félicitations.
Ganesh
Pays : france
Message par Ganesh »
Bravo beau boulot :idea:
Sly,
