Charge alternateur
patrice marjault
Charge alternateur
Message par patrice marjault »
Bonjour à tous
Comment vérifier une charge alternateur et voir si cela vient du régulateur ou de l'alternateur.
Marci
Re: Charge alternateur
Il me semble que la question a déjà été posée.
On branche un fil entre le + et le exc de l'alternateur, celui d'origine étant déconnecté, et l'alternateur doit débiter plein pot s'il débit alors le régulateur ou son circuit est défectueux.
S'il charge toujours pas ben alterno en carafe.
patrice marjault
merci du renseignement je vais éssayer.
jpierre
Message par jpierre »
Ou bien , démarrer le véhicule,brancher un métrix sur les pôles plus et moins.
Regardez la tension affichée ~ 14V.
Romain1987
Message par Romain1987 »
Problème de charge sur une id19b le voyant s'allume puis s'éteint au démarrage le véhicule roule bien mais ne charge pas lorsque je branche mon multimetre sur la batterie moteur tournant je n'ai que 12v d'où cela peu il venir merci d'avance
Si le voyant s'éteint c'est que le régulateur reçoit du courant de l'alternateur.
Vérifies toutes tes connections entre Alternateur et Régulateur.
Coté radiateur, sur le régulateur il y a également une cosse plate.
Vérifies la masse sur le régulateur.
Si ce n'est pas mieux, ton régulateur est peut-etre en cause.
