Petite question sur le test de la pression d'essence. Les photos que l'on trouve sur le sujet ne sont pas claires : il faut bien brancher un raccord trois voies sur la durite d'essence qui arrive à l'injecteur de départ à froid, puis brancher d'un côté le mano et de l'autre l'injecteur, non ?
Test de pression d'essence
Re: Test de pression d'essence
Bonsoir Jean-louis,
Ta description est bonne mais le plus simple est de débrancher l'injecteur de départ à froid et d'y brancher le mano à la place pour faire le test.
Merci pour ta réponse.
En fait, je suis la procédure pour l'utilisation du contrôleur Bosch. Je vais tester ensuite les injecteurs.
