Page 2 sur 2
Re: Points de levage sur DS
Posté : sam. 13 nov. 2010 22:12
par Bertrand Ludovic
J'ai fait la connerie sur la mienne, j'ai placé les chandelles à l'avant, un peu avant les carrés. Résultat: un longeron enfoncé sur 2cm.
Du coup j'ai placé mes chandelles sur les carrés, ça tient très bien (ma caisse est saine).
Par contre je ne sais où placer celles de l'AR, je n'ai pas trouvé les renforts mentionnés dans ce post.
Posté : dim. 14 nov. 2010 00:35
par Dutruel Rodolphe
Bertrand Ludovic a écrit :J'ai fait la connerie sur la mienne, j'ai placé les chandelles à l'avant, un peu avant les carrés. Résultat: un longeron enfoncé sur 2cm.
Pour ma part, je place mes chandelles à l'arrière :
- sur la barre de remorquage ;
- à défaut, sur les espèces d'anneaux de tractage.
Il y a bien des plaques de renfort à l'arrière destinées, je crois, à recevoir des chandelles mais je préfère ne pas tenter le diable (mauvaise expérience sur ma DSuper lors d'un contrôle technique... ^_^')
Posté : dim. 14 nov. 2010 14:48
Et hop! petite doc (en anglais) trouvée sur le net.
Une traduction rapide:
"Vous pouvez utiliser une rampe ou positionner la voiture en hauteur maximale et placer les chandelles sous les points indiqués. Posez un tasseau en bois entre les chandelles et la voiture ne subira aucun dommages dans le cas où elle descendrai".
Il s'agit d'une doc sur le traitement antirouille du châssis complet. Dès que j'ai le temps de la traduire je la poste, j'évite cependant de bosser + de 7j/semaine, après ça fait trop.
Posté : dim. 14 nov. 2010 16:46
Ce dernier doc a ne surtout pas faire !
Ces emplacements sont en petites tôles.
Devant les carrés comme dit avant et derrière les carrés plats de renfort juste au niveau arrière des portes AR.
