j´ai quelques questions à propos d´une D Super 5. Peut être y a t-il quelqu´un pour me répondre:
_ comme Frédérique, je ne sais pas comment changer l´accu principal. Par le haut en démontant l´alternateur? Par le bas?
_ sur le haut de la pompe à eau, là ou il y a les roulements, il y a un petit trou. En dessous, il y a un tuyau par ou s´écoule du liquide de refroidissemnet. À quoi sert le trou, cet écoulement est-il normal?
Claude-Michel
Accu principal et pompe à eau
Re: Accu principal et pompe à eau
bonjour michel claude,
bien tout d'abord si tu effectues des travaux sur l'hydraulique, assure toi du tres bon calage de la voiture.
le demontage de l'accu principale se fait par le dessous,car c'est plus facile. dout l'extreme vigilence.
la pompe à eau, si l'eau passe par le petit trou, elle est morte le roulement n'est plus étanche.
salut....
salut....
Merci pour ta réponse Larouille,
donc je vais changer la pompe à eau. Comme dit, l´eau s´écoule par le tube d´en bas, pas par le trou du haut.
Je vais aussi changer l´accu principal car je ne sais pas s´il est bon. Mais d´après ce que j´ai vu par le bas, il n´y a pas de place pour une clef à chaine. N´y a t-il donc que la méthode du burin et marteau pour débloquer l´accu?
Claude-Michel
Claude-Michel
Personnellement, je préfère déposer le conjoncteur par le dessus, après démontage de la pompe à essence, pour remplacer l'accu principal.
Moi je dépose aussi par le dessus le bloc conjoncteur+sphère, mais en enlevant l'alternateur et pas la pompe à essence.
Joël
Joël
depuis cet après midi, j´ai un autre problème: la pompe à essence fuit. Je vais donc la changer et du coup, je vais essayer de changer l´accu par le dessus.
Et avec tout ça, peut être aussi tout de suite la pompe à eau. Tant qu´on y est.
Claude-Michel
Claude-Michel
