je pense que ma DS berline est un peu trop basse de l'arriere. A quel endroit de la carrosserie dois-je faire la mesure de la hauteur pour savoir si elle est trop basse ou pas?
Et donc, question suivante: si elle est trop basse, que faire...
Merci d'avance!
Comment mesurer la hauteur arriere.
Re: Comment mesurer la hauteur arriere.
Bonjour Pascal,
La mesure de la hauteur AR se prend entre le dessous (enlever les obturateurs sur le fond de coffre) de la barre antiroulis et le sol.
Pour la méthode de réglage, utilise le fichier OP D 430 0.pdf. Au préalable, dépose l’aile ARG et la tôle de protection du correcteur, pour t’assurer qu’il n’y a aucune contrainte ni grippage de la commande du correcteur.
