rouille bas de porte
Decottignies Sophie
Bonsoir à vous tous...
Je suis ravie de pouvoir accèder à ce forum...
Une pensée particulière à mon adjoint..mdr (il se reconnaitra!!)
Une question habituelle concernant la rouille des bas de portes.
Je souhaiterai avoir votre avis concernant les produits à appliquer à l'intérieur des portes...Que pensez vous d'appliquer un mangeur de rouille avant de protéger par un stop rouille? Le mangeur de rouille ne risque-t-il pas de perçer la tôle?
En attendant vos réponses...Je vous souhaite une bonne soirée...
A bientôt
A bientôt
Re: rouille bas de porte
un mangeur de rouille quelle belle image. Perso j'en adopterai bien un !
Bon dans la série des "antirouille", on trouve plusieurs produits :
1) la peinture antirouille : nulle dans le temps...la rouille reperce toujours et en plus les peintures au plomb (les + efficaces à mon goût) ne sont plus commeecialisées.
2) les "catalyseurs" de rouille type framéto : nuls idem peinture et en plus ils sont difficiles à repeindre par dessus
3) les "produits couvrants" type rustol qui forme une pellicule sur la rouille : moyen : idem 1 et 2 et en plus la peinture par dessu est quasi impossible (pas compatible)
4) les "phosphatants" : très efficace (ils mangent la rouille), assez chers à l'achat, pas trop facile à passser (l'idéal est de faire tremper la tôle dedans), par contre résultat garanti.
Dans le cas des bas de portes...si des cloques sont apprus à l'extérieur de la porte, c'est trop tard, les trous sont déjà sous ta peinture. Le mieux est le démontage complet de la porte, ponçage extérieur, changement de la tôle si nécéssaire (pour les puristes présents sur le forum on ne parlera pas de rustines à la choucroute)et sablage de l'intérieur de la porte.
puis zingage, apprêt, peinture etc.....
gros boulot quoi
gros boulot quoi
avec tout ça......
quel roman.
ah les hommes
elles ne sont pas très nombreuses sur le site.
quel roman.
ah les hommes
ds
Merci pour toutes ces précisions...!!!
A mon tour d'essayer les images....
Jean-Louis Mercier 63
A propos de cette célèbre rouille de bas de portières, quelqu'un a-t-il déjà testé les tôleries adaptables que nos chers fournisseurs vendent à d'or?
jlm
jlm
dominique28
salut a tous moi pour la rouille des bas de porte un vieux de la vielle ma preconiser de mettre de l'huile de boite neuve pour le moment sa a l'air de marcher mais bon je pense qu'il ne faut pas non plus que les porte soit bouffer a trou et pour le reste on verra avec le temp car je pense faire refaire tout mes bas de porte se qui me semble quand meme etre la meilleur solution a plus dominique28.
remi couture
ayant été confronté comme beaucoup à ce probléme,des cloques etant apparues, j'ai d'abord bien gratté et enlevé le maximun de rouille (là ou je pouvais)puis trempage au rustoleum,aprés séchage','de la cire pour corps creux a l'interieur et de l'enduit pour exterieur donné par un carrosier puis peinture.pour l'instant plus de rouille mais il est vrai que j'évite de sortir si il pleut
Jetrotul 59
Salut Sophie,
C'est à cause de mes bas de portes que tu dis çà ? Pour l'instant, j'ai mis du rustol partout, et à priori ça ne bouge pas trop. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux tout décaper et traiter et repeindre.
Mais j'ai tellement du trucs à faire sur cette voiture !
oui jean-louis les adaptables sont plutôt pas trip mal foutues 'achat chez rétro-stock) et leur pose a été plutôt facile. Je n'ai utilisé que le "bas" de porte et porte joint pas la totalité du panneau de porte (également vendue en neuf).
le plus délicat est de maintenir le galbe de la portière et donc de l'ensemble du flan de la voiture....
ds
Bonsoir à tous...
Salut Jetrotul. En aucun cas, je me permettrai de faire une remarque concernant ta titine....elle roule!!! c'est l'essentiel....mdr
Non, non, c'était pour la mienne....
Je tiens tout particulièrement à vous remercier pour l'ensemble de vos réponses....
Je m'y attaque ce week end!!!
A bientot !!
A bientot !!
