Page 1 sur 2
montage panneaux de portes
Posté : lun. 28 juil. 2003 10:15
par Poil
Question affligeante :
Quelqu'un à t'il trouvé une astuce pour enquiller correctement les agraphes des panneaux de portes avant (garniture cuir). Je ne suis pas du tout content de mon remontage.
Je précise que j'ai choisi de fixer les panneaux en ajoutant une vis inox avec rondelle conique de chaque coté du panneau à mi-hauteur. Ça ajoute deux petits trous dans le cuir mais cela ne dénature pas les garniture (même aspect que les vis des sièges cuir) et c'est ce qui tiens le mieux les panneaux. Par ailleurs, c'était la méthode employée chez certains garages citroën à l'époque.
J'ai restauré pour l'instant les panneaux coté G (changement de la plaque d'isorel). L'élément ARG s'est monté correctement ; mais l'élément AVG me pose des problèmes. Il est en place et tiens bien grâce aux 2 vis mais il m'est impossible d'enquiller à fond 4 ou 5 agraphes en bas à cause du vide poche.
Autre précision : ce ne sont pas les panneaux d'origine, je pense que ce sont des versions 72-73 et ma DS est de 70 avec les ancienne poignées de portes. Peut-être que la forme de la tolerie intérieur est différente !!! Je ne comprend pas du tout comment, même à l'époque, on pouvait monter ces enc... d'agraphes efficacement.
Re: montage panneaux de portes
Posté : lun. 28 juil. 2003 12:11
par Gérard Riout
Bonjour Poil,
Un point important concernant les fixations des agrafes de panneaux de portes. Elles sont en deux parties, l’agrafe proprement dit et le bouchon qui lui doit d’abord être engagé dans le trou de la porte avant le montage du panneau intérieur de porte.
Sur le catalogue de pièces je trouve 3 références d’agrafes.
ZC 9 619 766 U agrafe courante
ZC 9 619 778 U agrafe inférieure AV
ZC 9 619 908 U agrafe supérieure AR
Et une seule référence du bouchon d’agrafe, DS 983 – 81
Au démontage le bouchon reste souvent sur l’agrafe, il faut l’enlever et l’engager sur la porte avant de remonter la garniture intérieure.
Posté : lun. 28 juil. 2003 12:19
par franck_38
heu question bête mais comme on dit "ça m'est déjà arrivé" pas sur une DS mais avec après restauration d'un paneau de porte...
j'avais recoupé le panneau aux dimensions de l'ancien, repéré sur le nouveau panneau et fixé les agrafes aux emplacements des anciennes et puis au montage j'avais du mal à enfiler les agrafes dans les trous de portières because léger décalage (les agrafes rentraient une à une puis resautaient) En fait quand j'avais "tiré" le tissu de porte sur ma plaque d'iso, celle-ci avait joué et donc les emplacements d'agrafes ne correspondaient plus parfaitement aux trous de porte...
ce qui néanmoins ne veut pas dire que tu ais le même problème....
Posté : lun. 28 juil. 2003 12:21
par Poil
Pour les bouchons, pas de problème, si ce n'est l'usure.
Mes agraphes sont toutes identiques sauf une ! Elles tiennent très bien "à vide". Celle qui est différente possède la partie élastique dans le même plan, type cisaille, elle est peut-être légèrement plus longue...
les autres ont la partie élastique repliée hors-plan, type ressort spirale de section plate.
Merci pour cette info sur les différents modèles. Je vais fouiller dans ma casse favorite.
Posté : lun. 28 juil. 2003 14:35
par Poil
Merci Franck, mais cela n'est pas exactement ce problème. Il y a assez de liberté au niveau du logement des agraphes sur l'isorel pour aligner correctement agraphes et bouchons.
Posté : lun. 28 juil. 2003 22:11
par Stephane Vandepeutte
Il faut remplacer systématiquement les bouchons par des neufs, voir références Rest'Agraf dans la rubrique "Pièces Adaptables".
Posté : sam. 2 août 2003 17:14
par Poil
Des nouvelles de mes panneaux de portes. J'ai mis des bouchons tous neufs. J'ai trouvé les agraphes spécifiques aux bas de panneau AV. Elles ont un peu la forme de pinces de homard. Elles sont placées, semble-t'il, uniquement à l'avant du panneau, mais j'en ai mis sur toute la partie basse. Elles font 2 à trois milimètres de plus que les standard et permettent, de ce fait un peu plus de marge dans les défauts de planéité du panneau. Au final, c'est pas parfait mais ça tient mieux... et merci des conseils zavizés.
Posté : mar. 5 août 2003 10:03
par franck_38
et bé.... comme j'ai les 4 à remonter et que je suis un maniaque maladif, j'ai pas fini de râler !!
D'autres ici ont des expériences heureuses ou malheureuses sur ce point ?
Poil, tu as refait les "cartons" de portière ? pas de problème pour remettre la garniture ? tu as quelques petits trucs à nous passer ?
Posté : mar. 5 août 2003 11:30
par phil 13
salut a tous. deux petits trucs! bien deboucher les trous d'evacuation d'eau sous les portes. et bien recoller les plastiques de protection avant de poser les panneaux. a +
Posté : mar. 5 août 2003 12:07
par franck_38
merci phil bien d'accord avec trous d'évacuation de l'eau
pour ma part, quand j'ai efait les portes je trouvais quand même ces trous mal foutus (se bouchant rapidement) et quand même assez mal "orientés". j'ai donc aggrandi un peu ceux-ci en ajoutant un "déflecteur" pour que l'eau sorte mais qu'elle en rentre pas...non mais !
