serrure DSuper 1972
Cédric
serrure DSuper 1972
Message par Cédric »
Le ressort de vérouillage de ma portiere av droite est cassé (ressort à boudin diam 5), comment le remplacer sans avoir à démonter les glissieres de la vitre qui empeche l'acces?
Quelle est la solution? faire un trou d'acces sous la scellerie?
Merci par avance de vos reponses
Re: serrure DSuper 1972
Message par Larouille (92) »
cedric,
pour retirer la serrure de la porte, il faut déposer la garniture de porte.
puis avec un tourne-vis plat et long tu fais sauter le clips qui tien la serrure.
voilà le tour est jouer. (la serrure sort coté ext).
Message par franck_38 »
plus facile que le "trou" dans la sellerie ou le chalumeau sur la porte !!!!
olivied
Message par olivied »
le clip tient le barillet, pas la serrure, j'ai remplacé la mienne car les deux ressorts étaient cassés, et je ne me souviens plus si j'avais dû démonter le montant de vitre pour cela. Je peux regarder dans la doc si tu veux.
olivier
Cédric
merci pour vos réponses, je vais voir ca de plus près.
ok Olivied, si tu as de la doc, je suis preneur!
