mastic capot alu
robert 13
mastic capot alu
Message par robert 13 »
quel type de mastic pour un capot alu un peu fatigué
Re: mastic capot alu
Message par Larouille (92) »
un conseil,
décape ton capot ensuite donne le à un peintre auto.
il existe des aprets de différentes qualités, les peintres peuvent charger pour rattrapper les défauts.
un ponçage avant peinture et ton capot sort comme neuf.
évite le mastic. il ne résiste pas aux variations de temperatures.
robert 13
le problème c'est que le capot est abimé au niveau du pare brise sur 40 cm c'est tout et je voudrai donc remettre du mastic à cet endroit pour égaliser le tout.
Message par franck_38 »
il existe des mastics pour alu, comme pour tout masticage :
1) il ne faut pas que le trou fasse 4 kilomètres de profondeur !!
2) il faut bien ^préparer la tôle pour que le mastic tienne (pas sur l'ancienne peinture par ex)
3) il ne faut pas oublier après le mastic de réparation, une couche de mastic de finition pour bien "neutraliser" avant peinture : aspect à trous trous, aspect mat etc....
robert saint-pierre
et ou trouver ces mastics merci.
Thierry
Message par Thierry »
Robert,
On trouve cela chez les fournisseurs pour carrosserie.
A Marseille tu peux aller chez :
2L DISTRIBUTION
"Le Jeanne d'Arc"
Bât A2
Boulevard Charles Moretti
13014 MARSEILLE
04 91 58 31 85
Bon produits AKZO NOBEL et pas trop cher.
robert 13
merci je vais donc acheter les produits qui vont bien.
