joint de panneau de coffre
Poil
Message par Poil »
J'ai vu une sorte de joint en mousse - type polystyrène expansé - encadrant l'intérieur du panneau de coffre d'une 21 Pallas. Ça m'a l'air d'amortir les vibrations ! Je n'en ai pas sur ma 21. Était-ce réservé aux Pallas ?
Merci,
POIL.
Gilles Guimbaud 83
Re: joint de panneau de coffre
Message par Gilles Guimbaud 83 »
Salut!
TRop jeune pour te le dire! Peut-être que oui!
Ce joint est toujours disponible.
avantage:
-il empèche les gaz d'échapements de retourner dans le coffre et l'habitacle
-il rigidifie le panneau de coffre
-etanchéité contre l'eau
Mais du dernier avantage découle un inconvénient: le joint d'origine étant en mousse, il se gorge d'eau ...et provoque à long terme la corrosion du panneau de coffre
Je ne sais pas s'il ont changé la nature du joint actuelle!
Hydrauliquement
Gilles
Message par franck_38 »
actuellement ce joint est refabriqué pour la modique somme de ...800 balles en frs !
Autrement, les joints de coffre sont en refabrication tous du même type (plus de spécificté pour les pallas) et avec des gouttières neuves, bien enfilés et bien "tenus", ils jouent..honorablement leur rôle !!! A svoir qu'il faut mieux ne pas coller son fonds de coffre !!!! pour mieux le faire sécher en cas de grosssssssssse pluie !!
Franck - 973
Message par Franck - 973 »
Pour ma part et compte tenu des conditions parfois humides localement, j'ai fini par enlever (et jeter) le revêtement du fond de coffre qui retenait joyeusement toute l'humidité ambiante et commençait à me corroder mon fond presque neuf (rénové en tout cas) et je l'ai remplacé par un tapis caoutchouc amovible, depuis plus de problème !
Je me passe très bien depuis 1997 maintenant du joint de coffre spécifique pallas qui n'apportait à mon sens que des problèmes de corrosion.
