pare choc arrière
Alain-974
pare choc arrière
Message par Alain-974 »
Lors du remontage du pare choc arrière, quelles cotes doit-on appliquer pour le recul par rapport à la tôle de fond de coffre ?
Je n'ai pas prouver d"OP" dédiée à cet élément de carrosserie !
Alain
Alain-974
Re: pare choc arrière
En fait je voulais dire : "par rapport à la tôle arrière verticale du coffre..."
Jung Fabien
Message par Jung Fabien »
La question est pertinante !!!
Perso, j'ai fait ce réglage à l'oeil, mais il est vrai qu'on rencontre des DS avec des PC + ou - en retrait par rapport aux ailes, avec des feux nettement trop ressorti (c'est mon cas ), et on ne trouve aucune explications sur les éventuelles cotes à respecter (si il y en a ) et le montage exact que l'on doit respecter avec les manchons caoutchoucs qui se situent dans les supports soudés aux passages de roues.
Je pense qu'il faut comptenter l'oeil...si on l'a !!!
Alain-974
Bon ..., je vais faire à l'oeil, au moins mettre les 2 côtés pareils.
Avoir le compas dans l'oeil, c'est bien sauf s'il est faux.
Jung Fabien
C'est vrai et je vois que cette question n'a pas eû de réponse....nous sommes en vacances pour beaucoup et peut-être pas dispo non plus !???
Antonio Merida
Message par Antonio Merida »
C'est étrange, j'ai remonté le mien et je n'ai pas eu besoin d'aucunes cotes. Tout simplement parce que lorsqu'on rentre le pare-choc avec les caoutchouc cylindriques, on pousse jusqu'à la butée puis on visse jusqu'à que l'écrasement des caoutchoucs empêchent le pare-choc de remuer.
J'espère que j'ai été clair, pas besoin de cotes, cela me semble simple comme montage non?
Alain-974
Bien sûr c'est clair et le plus simple à faire (idéal pour une voiture neuve), mais les caoutchoucs refabriqués n'ont pas tous la même densité et l'écrasement est dès fois trop fort, le logement des caoutchouc peut être affaibli ou légèrement déformé, les feux arrières peuvent trop "sortir" et c'est pas très beau, l'aplomb du centre de l'arrière de la porte de coffre par rapport au pare choc, doit il être rentrant, sortant ou au même niveau ?
